1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    вверх нельзя, вниз и доверия неопреновой прокладке тоже нет...
    Из Вашей практики часто приходилось встречаться с моментом протечек в случае крепежа по низу волны?
    еще есть вопрос относительно аэроэлемента вентконька, на него лучше ориентироваться или можно обойтись простым уплотнителем по полнам профлиста?
    спасибо
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ни одну пленку (мембрана она или гидроизоляция) нельзя протыкать саморезом или гвоздем. Это полимерные пленки и дырочка от самореза в них расползется, а не затянется, как у битумного материала. Поэтому (и еще по некоторым еще более важным причинам) над пленкой всегда есть вентзазор. Профнастил к пленке не прислоняют. При его креплении пленка неизбежно проткнется.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я видела всякое. И мое твердое убеждение: профнастил - материал для заборов, а не для кровли. Но вам никто не запрещает сделать кровлю из него. :hello:
  4. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Спасибо. Извините, не уточнил. Мембрана, потом обрешётка.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Потом контробрешетка и только поверх ее обрешетка.
  6. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Да трубы канализационные серый других нет, тяга хорошая в этом проблем нет.
    Дымоход и вентиляции у меня в одном коробе обложенный кирпичом, почему нельзя в чем подвох? потом будет утеплитель и сверху чем-нибудь обошью. Дымоходные и фановую трубу сделаю немного выше вытяжных.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для вентиляции нужно применять воздуховоды, а не другие трубы.
  8. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Уже поздно они уже заложены. Про белые воздуховоды узнал только из инета у нас не продают.
    Извините немного не потеме но нужно срочно определится скоро крышу собирать. Пирог профлист, обрешотка, контр обрешотка, пароизоляция, стропила. Чердак планируется холодный, но сейчас закрались сомнения вдруг когда нибудь захочется утеплить лет через 10 хочется подстраховаться. Что подойдёт для чердака и для монсарды. Подскажите Самую бюджетную мембрану какую выбрать? У нас в городе в продаже Изоспан, мегафлекс.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Должна быть гидроизоляция (паропроницаемая)
  10. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Axton C подойдёт? Или какую посоветуйте?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Насколько мне известно это пароизоляция, а нужна гидро. пароизоляцию под будущее утепление
  12. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Nanoflex D така есть в продаже гидроизоляция похожа на мешковину.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скорее всего Вам подойдет Nanoflex А
  14. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Не кидайтесь камнями, пожалуйста) За темой следил, все читал, но все забыл. И как обычно думал думал, а сроки уже поджимают. Надо зашивать чердак, а вопрос с вентиляцией так и не решен.
    Дом 6х8 с мансардой. Утеплен и пароизолирован по скатам до конька. Ну очень захотел иметь высокий потолок в спальне и дополнительное эксплуатируемое пространство.
    То есть из 3-х комнат и коридора только одна не имеет потолка в подкровельное пространство.
    Вот это пространство.
    Вот спальня без потолка.
    Так и не получилось пожить зимой с прогревом 2-го этажа. Только на первом этаже пожили на зимние каникулы. Лестничный проем перекрыт рольставней.
    На втором было открыто окно для проветривания. Результат стандартный) Иней под коньком и над окном.
    Пароизоляция сделана вроде бы качественно и ничего критичного может и не грозит. Но все же есть смысл делать какую-то вентиляцию? Венттрубы под конек? Где и сколько тогда?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При вашем контуре утепления нужно ставить у самого конька в каждом втором стропильном пролете подкровельный вентиль такой высоты, который не завалит снегом в самую снежную зиму. Если поставите низенькие, то нужно следить за крышей и при большом слое снега лезть расчищать.
    Сразу скажу, что если бы вы утеплили по ригелю и оставили холодный треугольник, то вентилей пришлось бы ставить гораздо меньше, примерно 1 шт. на 40 м. кв. кровли.
