1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Допустим, а что делать с общеобменной вентиляцией по программе минимум?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пассивный приток. Принудительная вытяжка.
  3. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    Доброго всем вечера. Ситуация следующая. Строю каркасник в Ленинградской области. Сейчас возведен силовой каркас и установлены фермы крыши. Чердак будет холодный. Крыша двухскатная, но разноуроневая и несимметричная. Один скат выступает над другим. Длина по коньку 12.5 м. Длина самого длинного ската 8 м. Угол наклона обоих скатов 20 градусов. Кровля будет битумная черепица по сплошной обшивке из OSB. Из-за небольшого угла наклона хочу сделать двойной вентзазор т. е под контробрешетку на стропила уложить гидроизоляционную мембрану, сверху обрешетка, потом OSB, подложка и черепица. На карнизе мембрану планируется не доводить до края, чтобы конденсат стекал в подшив. А вот как лучше сделать узел на коньке не могу решить. Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно оформить вывод вентзазора на коньке при такой кровле и угле наклона? Надо ли ставить коньковый аэратор или просто вывести вентзазор под карнизную планку/капельник? В приведенном узле пока нет никакого решения, он просто показывает конек покрупнее.
  4. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    Что-то никто не может ответить. Вроде бы в правильной ветке написал.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо: Ваш вопрос это не вопрос вентиляции помещений (в разделе "вентиляция" мы про вентиляцию, не про кровли и капельники...). Да, Лена Маtilda волокет в кровельных делах, но имхо правильнее ВАм вопрос выложить в разделе "Кровля".
  6. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Ну не знаю что делать. Накидал на скорую руку как может проходить канал вентиляции с минимальными как мне кажется потерями для удобства и эстетики. Первый забор воздуха из санузла, затем 90гр. ответвление на коридор 2-го этажа и потом забор из спасльни объединенной с "3-м" этажом.
    Все это естественно исключительно под крышный вентилятор видимо.
    Я еще рассматривал вариант самый минимальный - приток-вытяжка только во фронтонах.
    Так как по середине фронтона невозможно установить вентканал из-за центральной стойки, то для симметрии думал установить по два канала. И только в одном из канальный вентилятор - один на приток, один на вытяжку. А оставшиеся два так, для дополнительного продува. А потом подумал, что нельзя располагать вентилятор только в одном канале, так как большой объем воздуха может засасываться из соседнего отверстия, так? ТОгда надо два паралельно работающих вентилятора ставить? А может быть мне и приток вообще не нужен во фронтоне?
    Или может быть мне просто сделать одну проходку в крыше и все? Тогда где ее луше ставить, в самом дальнем глухом углу 3-го этажа?
  7. douglas
    douglas
    douglas
    @Matilda, подскажите пожалуйста, есть двускатная крыша с неотапливаемым чердаком, в одном фронтоне стоит жалюзийная решётка диаметром 900мм, свесы подшиты досками с зазором 0,5-1см, во втором фронтене нет решётки, летом очень душно было, какого размера желательно установить решётку во второй фронтон, для хорошей вентиляции холодного чердака?
    Фронтон треугольный размером: основание 6м, высота от основания до конька 1,7м, дом ПМЖ отапливаемый. Утепление перекрытия пола чердака мин вата 200мм.
  8. Maximusk
    Maximusk
    Maximusk
    Томск
    Доброго времени суток. Очередной крик пострадавшего о неправильности строителей :)). Как обычно, метало-черепица уложена на обрешетку, поверх стропил...Не суть важно кто и как, есть факт :)
    Чердак холодный. Домик брус. Потолок буду утеплять 250-300мм. Предполагается иногда бывать зимой на несколько дней.
    Насколько я понимаю, правильный пирог в случае с м-черепицей обеспечивает конденсирование влаги на наружной стороне мембраны, которая обращена в сторону металла. Стекание конденсата по ней за пределы кровли и проветривание за счет вент зазора, который обеспечивает контр-брусок. Вроди так ?
    Нарисовал как сделана крыша. Стропила на "скользячках". Сверху лежат на сдвоенном брусе (100*200) Полупрозрачное на картинке это мембрана. Красными стрелками влага стекающая в карнизный свес, синими движение воздуха :). Зашивку свеса крыши сделать с щелями, ну и вент. отверстия в обоих фронтонах.
    Такой вариант решает проблему или нет ? Если такой вариант возможен, то есть еще пара вопросов. Какой материал использовать ? Matilda писала что нельзя дырявить мембрану саморезами, расползается отверстие... Как крепить тогда, через прокладку из какой нибудь битумной ленты или что-то типа того ?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если получится именно так расположить гидроизоляцию, что б с нее стекало не на чердак, а ниже, то нормально. Снизу можно рейками прижать, что б дырочка от крепления была зажата между двумя деревяхами. и пленку не внатяг, а с провисанием. А еще лучше между пленкой и рейкой специальную ленту приклеить.
    Пленка любая гидроизоляционная, СДМ там ставить бесполезно.
    И посмотрите по-месту как сделать, что бы снизу на чердак под пленкой воздух тоже заходил. И при установке подкровельных вентилей у конька, нужно вырезать под ними пленку и поставить на нее кольцо гидрозатвора. Что б воздух с чердака тоже выходил в эти вентили.
  10. Maximusk
    Maximusk
    Maximusk
    Томск
    гидра.jpg типа такой пойдет ?
    Тут не понял. :( В начертаной мной схеме получается, что пространство выше пленки, т. е. все пространство стропильное, проветривается через карнизные свесы. По вашему совету подумаю как обеспечить доступ воздуха еще и из под пленки (в местах ее примыкания к стене) внутрь чердака. На самом чердаке пару окошек во фронтонах сделаю еще. То пространство которое меж пленкой и черепицей вы видимо предложили вентилировать еще и через подкровельные вентили у конька.
    kon_vent.jpg такие ?
    или
    VITTINGE1-WAVE-KTV.jpg типа таких ?
    Про кольцо гидрозатвора не понял," ...чтобы воздух с чердака тоже черех них выходил..."
    Я так понял что этими штуками мы дополнительно вентилируем пространство над пленкой. Не ? :)
    Пара фоток живых
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше бы название и характеристики выслали.
    Воздух заходит внизу через карнизные свесы, а выходить должен вверху у конька.
    Воздух должен заходить и выше пленки и ниже пленки.
    Такие, которые снегом не завалит с головой в самую снежную зиму. Ну и по качеству сами смотрите. Лучше, конечно, финские.
    И над пленкой и под пленкой. Отверстие в пленке как раз для того, что б и из чердака выходил воздух.
  12. Maximusk
    Maximusk
    Maximusk
    Томск
    Пленка Еврокрон D
    Применение
    Может применяться на межэтажных перекрытиях, стенах с наружным и внутренним утеплением, утепленных и не утепленных кровлях, полах с бетонным основанием, в вентилируемых многоэтажных зданиях.
    Я на вскидку поискал, чтобы тип понять)
    За ответы спасибо. :)
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В принципе подойдет. Хотя в идеале лучше для гидроизоляции холодных чердаков применять антиконденсатную пленку.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    На фундамент установлен сруб 12м Х 9м. В скором времени, силами строителей, хозяева планируют начать возведение каркасного этажа с ломаной крышей которая будет покрыта металочерепицей. Есть много вопросов связанных с домом, некоторые из них постепенно задам в этой теме.
    На картинках из интернета непонятно как располагать стропилины относительно жилого помещения второго этажа в месте излома крыши, ниже нарисовал своё представления как это должно быть устроено дабы воздушные массы свободно циркулировали в подкровельном пространстве. Предполагаемый зазор между плёнкой и углом помещения примерно в 5см.
    При этом совершенно не уверен в своей правоте, повторюсь, картинки подобные этой не встречал, поправьте, если ошибаюсь.
    В своё время для холодного чердаке двускатной крыши, не без подсказок с этого сайта, я использовал подкровельную антиконденсатную пленку Ютакон Н 130 ВС УВ, можно ли её использовать применительно к рассматриваемой крыше ?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно. Выше и ниже пленки вентзазор не менее 5 см. На картинке правильно изобразили. Обеспечьте вход воздуха внизу в оба зазора и не забудьте, что воздух должен и выходить вверху и из нижнего зазора тоже.
