1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Я тут набросал схему вентиляции чердака как я ее понимаю.
    Вопрос: 1. разве не будет холодный воздух из под карниза охлаждать помещение мансарды через неутепленную внутреннюю отделку? Или ее тоже надо утеплять?
    2. Как правильно соединить теплоизоляцию кровли и теплоизоляцию пола холодного чердака (и надо ли)?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не правильно. Воздух должен идти в зазоре выше утепления...
  3. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Вот в этом и вопрос. Если я сделаю вентиляционный зазор между ондулином и теплоизоляционным слоем, то вентиляция между утеплителем и внутренней отделкой не нужна? И будет ли хватать воздуха, который будет проходить в вентзазоре выше утеплителя для вентиляции холодного чердака?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между внутр. отделкой и утеплителем вентиляция не нужна. Там пароизоляция нужна.
  5. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Понятно.
    То есть вот такая схема верная? А пароизоляция - между утеплителем и полом холодного чердака, а также между утеплителем кровли и внутренней отделкой мансарды?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция со стороны теплого помещения-т.е под утеплитель. Да -эта схема правильная. Вы не нарисовали куда воздух вверху будет выходить.
  7. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    У меня на холодном чердаке с торцов где-то в метре от конька вентиляционные решетки 15 х 15 см. Дина дома 15 м, ширин - 6 м. Как думаете хватит. Или надо окна больше делать? Или на коньке ставить дополнительные вентиляционные выходы?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    15х15 мало для длины кровли 15 м. На коньке вентиля нужны...Хотя если ондулин или шифер там и так сквозняков хватит...
  9. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Спасибо. Да, у меня ондулин. Но, буду утеплять кровлю, думаю, еще пару вентиляционных выходов на коньке сделаю.
    Я правильно понимаю, что утеплять кровлю над холодным чердаком не обязательно?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно...он на то и называется холодный...
    Вентокна круглый год должны открыты быть...Только сетку какую нибудь от птиц.
  11. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    У меня они конструктивно и не приспособлены закрываться.
    Большое спасибо за помощь!
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Гидроизоляцией будет рубероид, а без ветрозащиты придется обойтись - замучаетесь пленку между стропилами кусками натягивать.
    28.jpg У вас будет практически то же, что и на рисунке. вентзазор между обрешеткой и утеплителем будет сообщаться с холодным труегольником.
    Помните, что вы утепляете помещение, а не крышу. крыша должна быть холодной.
    Что бы воздух вышел из подкровельного пространства, вам придется делать отверстия в рубероиде. А вот где вам найти подкровельные выходы для ондулина - не знаю. И не знаю идут ли к ним в комплекте такие уплотнители, которыми делаются не протекающие отверстия в гидроизоляции. Но и выходы и эти уплотнители гидрозатвора вам нужны, иначе кровлю не проветрите. жаль, что для дома ПМЖ выбрали кровельный материал для нашего климата не предназначенный. Любые выходы на крышу превратятся в проблему.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Matilda, А он не в ондулине дырки будет делать а в коньках...а там много вариантов можно придумать...
  14. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Благодарю за советы. Дело в том, что дом купили уже построенный и теперь вот исправляем огрехи строителей. Насчет крыши думаю, что в следующем году или через год заменю ондулин гибкой черепицей с обустройстом всех необходимых зазоров и вент. выходов. А пока, учитывая все отзывы на форуме, скорее всего сделаю так: В местах соединения горизонтальной обешетки и стропил пущу по углам вертикально бруски 5 х 2,5 см 5-сантиметровой сторой - к обрешетке. По стропилам и по этим брускам. По стропилам и по брускам горизонтально пущу полосы супердиффузионной мемебраны. Таким образом между рубероидом с обрешеткой и мембраной получится вент. зазор 2,5 см. На мембрану уложу утеплитель - до пола чердака. По нему - пароизоляцию, а потом - внутренняя отделка. Вкладываю свою схему. Вид сверху.
    Что касается вентиляции чердака, то придется в коньке устанавливать пару вент. выходов.
    Как считаете, будет такая система выполнять свои функции - утепление и вентиляция?
    Кстати, насчет кровельного материала. А какой, по-вашему, лучше всего подходит для Подмосковья? Я, как уже говорил, пока ориентируюсь на гибкую черепицу.
    Спасибо.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любой смонтированный качественно...ну и по деньгам конечно
