1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Спасибо, @Matilda, выручаете не в первый раз :)
    Со схемами попаданием воздуха в подкровельное пространство знаком, нечто подобное мне собрали на собственной крыше:
    С выводом же воздуха с чердака нужно определяться.
    При постройке своей двускатной крыши обошлось без мудрствований, при критической казалось бы девятиметровой длине одноэтажного дома (9м), двух вентиляционных решёток на фронтонах хватило, что бы всё более-менее нормально продувалось, судя по отсутствию гнили и общего вида стропильной системы, не тающей снега на скатах с вентиляцией чердака порядок, жаль, что с 12 метровой крышей такой фокус не прокатит. придётся искать
    Не знаю как решат хозяева дома, но мне понравился вариант с двумя вентиляционными решётками и коньковыми вентилями PELTI -KTV/HARJA, можно ли их использовать в условиях Подмосковья ?
    Сколько штук PELTI -KTV/HARJA уйдёт на крышу дома 12м Х 9м ?
    Для такого дома каждая из вент. решёток должна иметь размер в один квадратный метр ?
    Поделитесь, у кого есть, схемой обустройства выхода воздушных потоков через конёк с чердака.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Fokys, у вас все правильно со схемой попадания воздуха.
    PELTI -KTV/HARJA может использоваться в любом регионе при угле уклона кровли более 22 градусов. Если без решеток в торцах, то эти вентили ставятся на двускатке с холодным треугольником 1 шт. на 40 м. кв. То есть у вас штучки 4 хватит. Если в торцах сделаете окна 40х40 см., то и парой штучек обойдетесь.
    Что б воздух и из под пленки выходил, разрезаете под этим вентилем пленку конвертиком и загибаете вверх кусочки. Степлером пристегните к обрешетке.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Matilda, с Новым Годом !
    Отобразил, всё ли верно ?
    Чем плох прямоугольный вырез в размер выхода вентиляционного устройства с полным удалением излишка плёнки ?
    Пока неизвестно как в стропильной системе соберут верхушку, не исключено, что по всей длине пустят Прогон, как понимаю это доска к которой на самом верху крепятся стропила, будет ли достаточным для продува приподнимание слег над прогоном сантиметров на пять, в другом варианте исполнения, напротив вентиляционного устройства, сделать вырез на длину этого устройства и в глубину на те же 5 см, как показано на рисунках, что бы обеспечить нормальное вентилирование чердака ?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Fokys, средний рисунок.
    Может и не плох. Но лучше перестраховаться от задувания снега при сильном ветре.
    При любой конструкции главное, что б воздух мог свободно выходить. Смотрите по месту.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Matilda, разъясните, в каких точках конька монтировать PELTI -KTV/HARJA при условиях:
    фасады без вентрешёток
    вентрешётки 40Х40
    вентрешётки 60Х60
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Первый 3 метра от стены с решеткой. Второй 6 метров от первого и, соответственно 3 метра от второй стены. То есть равномерно.
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Matilda,
    На картинке вариант расстановки PELTI -KTV/HARJA при врезанных в холодный треугольник двух вентрешётках 40Х40см. Всё ли понял правильно из Вами сказанного ?
    Не исключено, что реальные вентрешётки окажутся другого размера, например 60Х60см или вообще установятся какие то дверки-вентрешётки много большей площади.
    Вопрос: есть ли какой то здравый смысл в таких случаях снижать количество устанавливаемых на конёк PELTI -KTV/HARJA с двух до одной штуки ?
    Ранее Вы подсчитали, что в случае отсутствия вентрешёток на подобной по размерам крыше, установка на коньке четырёх штук PELTI -KTV/HARJA исправит ситуацию с продувом. Помогите их правильно разместить:
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Fokys, решетки чем больше, тем лучше. Вентили поставили правильно. Если будет другое количество - ставьте равномерно, но то расстояние, где ? стоит, в 2 раза меньше, чем то, которое между вентилями.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Matilda,
    Вырез "конвертиком" не даёт покоя)
    Если подразумевался разрез крест-накрест, как то он мне не нравится, два из четырёх уголков плёнки закрепить можно, два же других, те что лягут вдоль конька, так и будут свободно болтаться всё время.
    Такой вариант больше по душе:
    Однако, на мой взгляд, как не крои с плёнкой, при отсутствии заглушек на торцах конька и уплотнителя закрывающего щели между МЧ и коньком, прорыв "сухого" снега в нутро холодного треугольника будет случаться постоянно при сильном ветре. Напротив, при установленных заглушках и уплотнителе маловероятно образование сугробов на чердаке, и скорее всего разрезать плёнку в таких условиях можно как угодно и крестиком, и двутавром, и просто делая прямоугольный вырез.
    Нет ?
    Пишут, что коньковый уплотнитель через какое то время обязательно подзабьётся пылью, сильно ли этим страдает PELTI -KTV HARJA ?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Fokys, пылью забиваются ячеистые уплотнительные ленты. В Пелти ктв харья они тоже присутствуют. Статистики нет как быстро это происходит. Хотя там ячейки довольно крупные. И конструкция его исключает забивание снегом. А вот уплотнители между черепицей и коньком обычно снегом забиваются.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Мансарда. Монтаж антиконденсатной плёнки и мембраны
    За счёт чего, при уложенной, соприкасающейся с утеплителем мембраны, происходит вентилирование холодного треугольника ?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    За счет паропроницаемости мембраны.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    На мой неподготовленный взгляд, мембрана это зло) Во всяком случае в таком исполнении монтажа.
    Не держал её в руках и даже ни разу не видел, тем не менее считаю, что через неопределённый срок, мембрана неминуемо перестанет работать как ей должно. С чего вдруг? Беспрерывное движение воздушных масс вдоль мембраны и через неё, не может с течением времени не привести к полному запечатыванию всех её микроотверстий и пор разнообразнейшим микрохламом, а в таком состоянии мембрана как бы уже и не мембрана. Сколько велик отпущенный ей срок не ведаю, но теоретически перспективы обладателей не радужные.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    на горизонтальном участке обычно укладывают потолще слой утеплителя. И подкровельные вентили ставят, чередуя скаты. Под ними отверстия в пленке.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Matilda, в варианте, с зазором между плёнкой и утеплителем, при наличии установленных подкровельных или коньковых вентилей, циркуляция чердачного помещения будет постоянной, невзирая на наличие или отсутствие вентрешёток на фасадах, в варианте с мембраной уложеной на утеплитель, отсутствие вентрешёток судя по всему категорически недопустимо, по моему очевидно, что мембрана аутсайдер в сравнением с плёнками которым не требуется быть прислонеными к утеплителю, во всяком случае её использование ведёт к дополнительным расходам на монтаж пропускателей воздуха через фасады)
    @Matilda, при наличии коньковых вентилей врезаных через каждые 6 метров и двух из них отстоящих от концов конька не далее чем три метра, кровельной антиконденсатной плёнки имеющей зазор над утеплителем сантиметров в пять и прорезаной под каждым из ветилей, так ли уж сильно нужно врезать вентрешётки ? Ужели столько много воздуха входящего в чердак не утянет за собой всю влагу из его закаулков ?
