1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, с двойным зазором легче вентилировать пространство. Но мембрана, прислоненная к утеплителю выполняет еще и функцию ветрозащиты. Так что каждый выбирает для себя.
  2. ivan5646
    ivan5646
    ivan5646
  3. ivan5646
    ivan5646
    ivan5646
    Доброго времени суток всем. Можно и я сделал вопрос задам!
    Проблема в следующем. Подскажите пожалуйста как правильно доделать вентиляцию подкровельного пространства. Постараюсь покороче чтобы было понятно.
    Дом 9*8 полтора этажа, стены из ГБ, перекрытие плита, крыша двухскатка обычная, накрыта МЧ.
    Сначала строители сделали такой пирог крыши, снизу вверх
    - стропила 200
    - укрывной материал (тогда не вникал в это, сказали гидро-ветро защита паропроницаемая)
    - контробрешетка бусок 50*50
    - обрешётка 150*25
    На следующий день планировали стелить МЧ. Но пошёл сильный дождь...
    Весь этот укрывной материал протек...
    Понял что не то постелили, погуглил в инете, купил мембрану BIGBAND M
    Оторвали обрешётка (времени было маловато) и уже на имевшийся конрбрус настелили мембрану, сверху набили контробрешетка но уже 50*25 (к сожалению),потом обрешётка и МЧ.
    Все бы хорошо но, почитал здесь на сайте понял, что вентзазор 50*25 маловат.(Все снимать и переделывать не вариант.
    Думаю сделать так:
    Оставить мембрану
    1. Набить брусок на нижний уровень контрбруса 50*50 который уже имеется
    2. На этот брусок натянуть мембрану BIGBAND M тем самым вентзазор станет 50мм
    Натянуть мембрану не до конька, а немного выше ригеля
    3. Утеплитель
    4. Пароизоляция
    И опять же вопрос. Мембрану сделали вот так
    Сейчас фото такое только нашел. Мембрану завернули на две начальные обрешётки. Тоесть вентиляции никакой не будет
    Подшива металлопрофиль без софитов
    Думаю сделать следующее (два варианта)
    1. внизу подшивы врезать вентрешетки
    2. или сбоку на лобовой доске врезать вентрешетки
    Во фронтонах сделать вентиляционные решетки с одной стороны 40*40 с другой 60*40 или 70*50 чтобы можно было попасть во внутрь. Размеры холодного треугольника- длинна 8.2, ширина4.6, высота1.3
    Хватит ли этих вентрешеток для вентиляции или нужно будет ставить ещё и аэраторы?
    Выручайте ребят, голову сломал. Заранее благодарен.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Строиться будет как то так:
    Муки выбора плёнок для фасада и кровли.
    Фасад :
    Tyvek Housewrap
    DELTA®-VENT N
    Ютавек 95
    Кровля :
    Ютакон Н 130 ВС УВ
    DELTA Dragofol снят с производства.
    Не ошибся ли с предназначением каждой из них ? Какие плёнки можно добавить к Ютакону ?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @ivan5646, вы первоначальный укрывной материал демонтировали? Новый материал с провисом уложили ?
    В общем то у вас ничего страшного. При двойном вентзазоре можно верхний зазор 2,5 мм. делать.
    Посмотрите что у вас со входом воздуха из под карниза и над пленкой и под ней.
  6. ivan5646
    ivan5646
    ivan5646
    Спасибо за быстрый отзыв Matilda! Да, старый укрывной демонтировал. Но новый не с провисом уложили.
    А по поводу входа воздуха, я хочу сделать вентрешетки в карнизах, думаю лучше с торца лобовой доски. А может и с низу карниза лучше?
    И хватит ли вентрешеток для проветривания холодного треугольника как писал выше?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это смотря где заканчивается пленка. Смотрю доска закрывает вход воздуха под водосточный желоб. Если пленка доходит до края свеса, то выше нее воздух поступать не будет. Воздух должен входить и между пленкой и утеплителем (там вроде у вам 5 см. точно есть) и над пленкой.
    Если треугольник высотой порядка метра и конек длиной не более 8 метров, то хватит окошек в торцах 40х40 см.
  8. ivan5646
    ivan5646
    ivan5646
    Мембрана заканчивается на краю карниза. Значит мне ее нужно обрезать примерно до края стены наружней и врезать вентрешетки в лобовую доску в карнизе?
  9. ivan5646
    ivan5646
    ivan5646
    И еще уточню, между мембраной и утеплителем сделаю 50мм. Нужно ли сверху утеплителя настелить еще мембрану (осталась просто) или без нее. Т. е пирог такой получается: утеплитель- мембрана-50мм зазор-мембрана-2,5мм зазар-обрешетка-МЧ
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @ivan5646, в любом устройстве пирога есть свои плюсы и минусы. Если пленку обрежете, то конденсат с металла будет капать на подшивку свеса.
    Если мембраной утеплитель прикроете, то не будет волокна выдувать, но мембрана везде должна к утеплителю прилегать, будет топорщиться - конденсат между ними будет.
  11. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Всем здравствуйте. Тоже хочу спросить про вентиляцию. Есть обычная 4х-скатная вальмовая крыша 10х11. Свес 55см. Чердак холодный. Пирог такой стропила-обрешетка-осб-ковер-ГЧ. Сверху получился конек примерно 1,5 метра. Утеплять буду перекрытие. Достаточно ли будет установить перфорированные софиты по всему периметру или нужен еще вент. конек? Спасибо)
  12. ivan5646
    ivan5646
    ivan5646
    Спасибо большое вам Matilda за консультацию. Побольше бы людей как Вы.)
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Перфорированные софиты обязательно. На коньке подкровельные выходы тоже обязательно. А вот кентконек это будет, или что другое - смотрите сами. Главное что бы снегом не завалило щели в вентконьке снегом. Если завалит - лезьте на крышу и расчищайте. Если нет такого желания, то берите точечные выходы по высоте такие, которые снегом не завалит из расчета не менее 1 шт. на 50 м. кв. кровли.
  14. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    А как их лучше установить если у меня короткий конек и нужно 3 трубы (крыша 150м2).
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Равномерно. Можно ближе к коньку на двух треугольных скатах по штуке, а третью посередине горизонтального конька на любом из трапецевидных скатов. Можно на сам конек: два по краям, один посередине.
