1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Вот никак ни пойму: если плёнка не доходит до края, то все что по ней стекает будет литься на софит и далее по стене. Разве нет ? Вот например один производитель так рекомедует (см. вложение). Помогите разобраться где обрывать пленку - от этого действительно сильно зависит схема вентиляции.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы правы. Но если пленка была уложена так, что над ней воздух поступить не может, лучше пусть капает на подшивку свеса, чем пирог не вентилируется.
    Но, кажется мой комментарий был о кровле с битумным покрытием. В таком пироге ветрозащита не продляется до свеса, а заканчивается там, где утеплитель.
    На вашей картинке правильное устройство пленки для металла или песчано-цементной черепицы. Воздух заходит из под водосточного желоба и снегом эту щель не завалит.
  3. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Да, там действительно мягкая кровля, теперь понятно. Спасибо за разъяснение!
    Развеялись мои сомнения насчет вентиляции через подшивку свесов (т.н. софиты) - если мембрана
    до края свеса, то софитом ничего не проветришь, не сделав дырку в мембране. Просто у меня сложилось впечатление что софиты крутят где надо и ненадо все подряд.
  4. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Посмотрел по фото и решил что торчащие трубы (3 на коньке или 4 на каждом скате) както некрасиво смотрятся. Остается вентконек, но чистить его от снега не смогу. Как быть в моей ситуации?
  5. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Изготовить вентконек такой конструкции, который не завалит снегом в ваших конкретных условиях. Не всегда подходят готовые решения - крыши у всех разные. Немного утрирую, но примерно так: Без названия.jpeg
    Почему бы нет ?
  6. QuaDDamage
    QuaDDamage
    QuaDDamage
    @Matilda, Добрый вечер!
    Возможно моя проблема уже обсуждалась тут, но прочитав 20 страниц похожий вопрос не встретил.
    Имеется холодный чердак. Пирог деревянного перекрытия второго этажа снизу вверх: черновой потолок, Изоспан В, утеплитель 200мм, вентзазор 20мм, Изоспан А, вентазазор 25мм, доска 25 мм с щелями около 1 см.
    Пирог кровли снизу вверх: стропила 150мм, Изоспан D, контробрешетка 50мм, обрешетка 25мм, ОСП, мягкая черепица. Имеется вентилируемый конек. Со стороны чердака вент зазора нет, т. к. Изоспан D под вентилируемым коньком перехлестнули через смежные стропила.
    Карниз из перфорированного софита. Т. е. - как будто все сделано правильно!
    НО - при температуре 0 - +5 на Изоспане D образуется сильный конденсат со стороны чердака. Стропила уже покрылись грибком, плесенью. На ощупь влажные.
    Что было сделано:
    1. Срезал один пролет Изоспан D. На следующий день обнаружил конденсат на ОСП, чему сильно огорчился.
    2. Попробовал набить Изоспан С в том же пролете (скобами забил примерно в то же место). Антиконденсатная пленка немного улучшила ситуацию, на ней меньше образуются и падают капли капли. Позже планирую всю пленку заменить на Изоспан С.
    3. Сегодня разрезал вдоль вентилируемого конька Изоспан D для вентиляции непосредственно чердака. Результата пока не успел увидеть.
    Уважаемая Matilda, в правильном ли направлении я движусь?
  7. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Мне помогло. Только я, полосу вырезал.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Похоже, у вас сам чердак плохо вентилируется. На чердаке должна быть постоянная хорошая вентиляция. Разрез Изоспана D в коньке должен несколько улучшить ситуацию, но вряд ли полностью заменит вентиляцию.
    Обычно на чердаке делают слуховые окна (отверстия, закрытые решётками и постоянно пропускающие воздух, грубо говоря).
    У вас есть вентиляция чердака?
  9. QuaDDamage
    QuaDDamage
    QuaDDamage
    Вентиляция через перфорированный карниз и вент конек.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну ясно. Недостаточно. Делайте вентиляцию.
    На изоляции - да, будет меньше капель. Но стропилам-то это не поможет.
    Хорошо бы проверить - насколько герметична пароизоляция потолка. Хорошо ли проклеены нахлёсты полотнищ, нет ли повреждений материала.
    Но вентиляцию это не отменяет. Пока не сделаете - от повышенной влажности на чердаке вряд ли избавитесь.
  11. QuaDDamage
    QuaDDamage
    QuaDDamage
    На счет пароизоляции потолка - через 3 месяца будет натяжной потолок. Я так понимаю, что он будет вторым слоем пароизоляции.
    А на счет вентиляции - в моем случае наверно только кровельные вентили ставить.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Кровельные вентили будут вентилировать только зазор между плёнкой и кровлей. А помещение холодного чердака-то как они провентилируют? Там влажность останется.
  13. sergkar
    sergkar
    sergkar
    Прошу специалистов проверить мою конструкцию кровли.
    Строю сейчас, у нас зима - 20.
    Утеплитель и гибкую черепицу буду закладывать летом.
    По периметру где не будет утеплителя сплошной настил строганной дюймовкой, чтобы не подшивать свесы.
    Потом, вопрос: "Стелить или нет гидроизоляцию?"
    Потом дюймовка - обеспечение вентзазора.
    Потом обрешетка с шагом под ОСП.
    Потом ОСП
    Потом ОСП закрываю подкладочным ковром и оставляю так до лета.
    Внутри дома утеплитель будет закрыт от влаги пароизоляцией. 250 мм. утеплителя. С утеплителя влага будет уходить через вентзазор. Зачем гидроизоляция, тем более мембрана? От чего она спасает? У меня большие сомнения в целесообразности применения гидроизоляции в этом случае.
    Из вашей практики эксплуатации кровли из гибкой черепицы по ОСП? - Будет ли зимой между ОСП и утеплителем появляться конденсат?
    Ещё идея такая. Если на верхний слой 50 мм применить более плотный утеплитель, он меньше выветриваться, меньше впитывает влагу из атмосферы и не пропустит влагу в менее плотный и более теплый слой утеплителя. Тогда от гидроизоляционного слоя совсем мало толку? Даже больше вреда, чем пользы, так как в неплотностях между утеплителем и гидроизоляцией зимой тоже образуется конденсат, и если гидроизоляция плохо будет пропускать пар, то утеплитель просто потом умоется?
    Какое ваше мнение, друзья?
  14. Thehunter
    Thehunter
    Thehunter
    Всем здоровья! Прочитав тему не увидел обсуждение вопроса про задувание снега в чердачное помещение (или в вент. зазор ветрозащита - металл) через кровельный вентиль. Такой проблемы не существует или есть простые способы не допускать задувание снега через кровельный вентиль?
  15. 630641
    630641
    Жигулевск
    В кровельной вентиляции для этого устанавливается поролоновый вкладыш.
