1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. AlexeyNazarov
    AlexeyNazarov
    AlexeyNazarov
    Иваново
    Matilda, добрый день.
    Поясните пожалуйста ваши слова "Проходка Classic+110-я неутепленная труба+колпак 110" в привязке к фразе "Если утеплено до конька, то в каждом втором стропильном пролете, чередуя скаты"
    Я правильно понял?
    -левый скат-правый скат
    1 пролет-KTV-х
    2 пролет-х-KTV
    3 пролет-110/300/Н-х
    4 пролет-х-110/300/Н
    5 пролет-KTV-х
    6 пролет-х-KTV
    7 пролет-110/300/Н-х
    и т. д.
    А если поставить коньковый дефлектор ALIPAI. Его тоже через один стропильный пролет?
    Смущает меня такое количество аэраторов на мои 12 стропильных пролетов. Утепление планируется по стропилам до конька, холодный треугольник делать не планирую.
    По этой зиме плоские коньковые аэраторы на аналогичных крышах были завалены снегом. KTV местами тоже. Битумная черепица, уклон 26град.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет смысла ставить несколько разных видов подкровеньных вентилей. КТВ - это один тип. невысокие такие шляпки, может их снегом завалить, если слой снега больше 15 см. у конька будет.
    "Проходка Classic+110-я неутепленная труба+колпак 110" это второй тип. выглядит как труба, высотой 300мм. с колпаком.
    Так что вам нужно выбирать или то или то и ставить в каждом втором пролете. скаты можно чередовать. Тогда во 2 пролете на левом скате у конька, в 4 пролете на правом скате у конька.
    Алипаи это то же самое, что "Проходка Classic+110-я неутепленная труба+колпак 110", только Алипаи укомплектован проходкоу Huopa. Эта проходка ставится во время монтажа мягкой кровли., а Классик, если кровля уже установлена, она ставится поверх покрытия. С классиком алипаев не бывает. но их можно собрать из трех элементов "Проходка Classic+110-я неутепленная труба+колпак 110"
  3. AlexeyNazarov
    AlexeyNazarov
    AlexeyNazarov
    Иваново
    Это все понятно
    Это как раз и есть Vilpe 110/300/Н + Проходной элемент
    Т. е.
    1 пролет - без аэратора
    2 пролет - левый скат
    3 пролет - без аэратора
    4 пролет - правый скат
    5 пролет - без аэратора
    6 пролет - левый скат
    7 пролет - без аэратора
    и т. д.
    Правильно? Так хоть крыша не будет загромождена.
    Меня смущает только один момент, будет ли вентилироваться левый скат через аэратор на правом скате так как во всех рекомендациях написано про установку KTV на расстоянии 0,5...0,9 от конька. По всей видимости это связано с образование максимальной снежной шапки именно на коньке.
    Ваше мнение? Можно ставить выше? Протянет скат через аэратор установленный на противоположном скате?
    Не совсем так. Помимо скатного Alipai аналог которого можно собрать по частям, у Vilpe есть отдельные коньковые дефлекторы для скатных кровель (14 и 27 градусов). 27 можно устанавливать на уклоны от 24 до 30 градусов. Мне подходит. Сколько необходимо ставить их? Все равно через пролет?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    ОСП у вас лежит на редкой обрешетке. Поэтому воздух будет проходить через расстояние между обрешетинами в соседний пролет. Так отклоняться он сможет. Если бы у вас прямо по стропилам лежала ОСП, то нужно было ставить в каждом первом пролете.
    Ставить у конька нужно еще и по тому, что выше аэратора проветриваться скорее всего не будет.
    Скаты лучше чередовать.
    Коньковые ставить можно. точно так же, в каждом втором пролете.
  5. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Я обратил внимание, что никто не заморачивается вентиляцией ондулиновых кровель, даже проходок в продаже практически нет. Планирую делать вальмовую крышу с холодным чердаком и всю голову сломал, как организовать вентиляцию чердака.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Через софиты снизу и онек сверху
  7. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Здравствуйте.
    Подскажите как правильно организовать вентиляцию пространств над парной и моечной.
    По всей площади бани кровля утеплена по скатам минватой 200 мм. Пирог классический для мансардной кровли. Аэраторы коньковые.
    Но над парной и моечным отделением решено сделать горизонтальный потолок с утеплением. Как быть с вентиляцией этих двух пространств-треугольников? Вырезать со стороны комнаты отдыха пару смотровых люков (для ревизии дымохода и чердака) и закрыть их дверками-жалюзи? Чтобы воздух в этих чердачках сообщался с жилой комнатой?
    Вид из комнтаты отдыха:
    Моечная:
    Парная (листы пенопласта просто лежат для хранения)
  8. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Достаточно ли будет дверок-жалюзи для вывода пара от парной и моечной? Максимально пароизолированных со стороны помещений насколько это возможно. Если да, то какого размера делать дверки? Размер каждого чердачка по полу: 2600х2600 мм. Высота по коньковой части - около 1000 мм.
    Либо вообще демонтировать утепление по скатам и сделать холодными оба чердака, утеплив горизонтальные перекрытия по балкам, а слуховые окна вырезать в брусовом фронтоне?
  9. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Проясните пожалуйста такие вопросы:
    1. Есть ли смысл от зазора в мембране для лучшей вентиляции или он может повредить.
    2. Делать на коньке разрез мембраны для лучшей вентиляции холодного треугольника или проветривать только через фронтонные окна (чердак длинной 10 метров)?
  10. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Я ничего не прорезал. Поставил/врезал вентиль кровельный (Вилпе), в треугольнике над ПО (парным отделением). И все.
    Когда рабочие перед установкой вскрывал в ПО потолок, сделали ревизию стен. Все норм, после 3-х лет пользования баней. Т. е. возможно и не нужно было врезать вентиляцию.
    Но я сделал, хоть бы даже для успокоения.
  11. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Я тут подумал и решил не изобретать велосипед, а воспользоваться проверенным техническим решением от производителя:
    Вентиль кровельный тоже денег стоит... Разрыв накрою москитной сеткой, на конек кину лист жестянки с нахлестом по 300 мм на скаты чтобы снег не задувало, а вентиляция через волны шифера.
  12. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Коньковый (вилпе) у меня тоже стоит. Но его работа классическая, он вентилирует кровельный пирог.
    А вот для принудительной вентиляции, в верхней точке треугольника врезан вентиль Вилпе.
    Зимой оч. хорошо видно, по растаявшему снегу вокруг вентиля, что все работает, вентилируется...
  13. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Вентиляционный выход какого типа?
    Внутри треугольника просто торчит труба?
  14. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
  15. Eagle17
    Eagle17
    Eagle17
    Добрый день,
    подскажите, каких размеров установить вент решетки во фронтоны для холодного чердака ~100 кв. м.
    свесы зашиты аналогично фото
