1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    БУДУТ! если без головы сделается вытяжка со второго этажа. Надо сначала думать (=проектировать), потом делать. Проектировать - сорри - без меня, завал завальный...
  2. Гензель
    Гензель
    Гензель
    Может быть Matilda сможет мне подсказать по второму этажу что-нибудь?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    НА всякий случай: Елена если и разбирается хорошо в чем, то в продукции вильпе и может быть в вентилировании чердака/подкровельного пространства (тут у меня недостаток знаний, проверить не по чем ее). В вентиляции помещений (даже слова придумал кто-то до нас разные - вентилирование не есть вентиляция), вернее в знаниях правильных, у Ув. Елены есть пробелы и ошибки, про которые я печатал. На всякий случай открытым текстом: Елена не есть спец в вентиляции, не проектировщик и даже рядом не стояла/не сидела с правильным вентиляционщиком, ее советы по вентиляции помещений не раз содержали серьезные ошибки и недостатки!
  4. Гензель
    Гензель
    Гензель
    Уважаемый Gaser, скажите, жизнеспособна моя схема?
    2 этаж. Полностью обшит ГК и полностью заштукатурен.
    Есть чердачные люк. Уже понял, что это крайне не желательно, но увы, не переделать. Он будет максимально загерметизирован и лазить туда часто не буду.
    Мысль какая. Делаю в каждой комнате притоки. В холле делаю вентвыход через крышу. В санузле принудительная вытяжка. Верхний и средний рисунки.
    На нижнем нарисовал чердак. Утепляю потолок второго этажа минватой. Во фронтоны ставлю по решетке 40*40.
    Хватит ли?
    Чердак утеплен до конька.
    1. Надо ли добавить на чердак кровельные проветриватели?
    2. Надо ли как то разрывать имеющийся контур утепления на чердаке. Снять часть, надрезать или что то ещё.
    Понимаю, вы заняты.
    Все же надеюсь, что уделите несколько минут мне)
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какие? Самый интересный вопрос - сделать приток локальный чтоб не дуло, без шума и с подогревом зимой...
    Зимой окгда будет холодно за бортом и захочется чтоб не дуло, Вы закроете "притоки" и вентиляция будет "приток через вентвыход в холл, вытяжка холодного воздуха из санузла" (ибо в холле мне кажется у Вас батарей/радиаторов отопления не много будет).
    Изнутри дома пирог обязательный примерно такой (гуггл варианты правильные) - пароизоляция, 200мм (или больше) минераловатных плит (они в отличие от ваты не слеживаются почти), потом уже ветрозащита и вентилирование чердака (Ваш вариант для чердака Вашего имхо годится). Ломать на чердаке ничего не надо (шо выросло, то выросло, хай живет), но я ничего не смыслю в подкровельном вентилируемом зазоре (очевидно зависит от типа покрытия и прочих разных сантиметров/материалов подшивы, гуггл про вентзазор под кровлей).
    Делать вентиляцию любого этажа в отрыве от системы вентиляции всего дома - ошибка. Надо учитывать весь объект целиком, у меня в проектах часто воздух со второго этажа вниз уходит в вытяжки типа кухни...
    Я потратил несколько минут, но такие дела даже за несколько часов не делаются, опыт именно такой имею. А есть опыты - несколько лет общаюсь с Заказчиком неподготовленным пока вентиляция у него проектируется/делается. Если б было по-другому можно, так на хрена ж я (или любой другой подготовленный мозг) нужен был бы...
  6. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Добрый день.
    Подскажите как не напортачить. Утеплитель и пленки ещё не клали, но уже закуплен.
    В доме условно 3 части разделенные несущими стенами из газобетона, центральная часть не имееет перекрытий, по ней вопросов нет, утепляется под кровлей. Правая и левая части имеют утепленные чердачные перекрытия.
    Возможно когда-нибудь возникнет желание эксплуатировать мансарды в летний период.
    Собственно вопрос - если их тоже утеплить под кровлей это же будет герметичное пространство, где сразу начнет жить всё от конденсата до грибка и прочей гадости.
    Как правильнее поступить с утеплением, и как правильнее организовать вентиляцию, не нарушая внутренние несущие стены?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ОТдельная система вентиляции от остального дома, герметичная и пароизолированная "дверь" с мансарды в дом. Система вентиляции (если "жить летом" будете и чистое должно быть помещение мансарды, то очевидно с фильтром на притоке. А работать обязана круглый год (следы пара точно надо удалять, которые через пароизоляцию из дома пролезать будут).
  8. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Пришли к следующему решению:
    клапан на фронтоне д100-110 ближе к перекрытиям внизу для притока, и д150-160 "грибок" через кровлю максимально близко к коньку в самой удаленной от притока точке для вытяжки. Как думаете, хватит?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Какой из...?
    У меня возникает диссонанс: на притоке почему Д100? если площади равнять, то рекомендую посчитать площадь Д100 и Д160 - Вас удивит разница в разы...
    Хватит для чего и для кого?
    Вопрос инженерный, все считается, тут думать нечего - считать надо.
  10. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    ну идея в том чтобы сечение вытяжки было больше раза в 2 сечения притока.
    Вроде посчитали, но не я, сказали хватит с запасом
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Еще раз (наверное последний) - хватит для чего и для кого?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    если притока будет мало для того, чтобы прогреть весь вытяжной канал, то в морозы (и конечно же при отоплении мансарды) гарантирован конденсат, текущий в мансарду...
  13. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    для того, чтобы в данных "помещениях" было достаточно сухо. Объем указанных помещений примерно 47 и 32 м3. Высота в коньке 2,1 м.
    Видимо я некорректно сформулировал - отопления мансарды/чердака не будет, но и кровля и перекрытия под помещениями утеплены. Приток холодного воздуха с улицы через канал д110 во фронтоне, вытяжка д160 в кровле у конька, перепад высот между притоком и вытяжкой около 2м. И приток и вытяжка естественные.
  14. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
  15. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Возможно один из этих вариантов рабочий?
