1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Когда я спрашивал "для чего и для кого" я очевидно имел ввиду режим эксплуатации помещений и кол-во эксплуатантов: Вам должно быть имхо очевидно, что одному человеку надо воздуха в разы меньше, чем пятерым? Надо разъяснять понятие "режим эксплуатации"?
  2. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    нежилое
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пустой чердак, склад забытых вещей (хлама). склад сезонных вещей с доступом из дома в том числе зимой...? Блин (я задаю вопросы дольше и подробнее, чем Вы на них отвечаете. Мне надо получить обстоятельный и грамотный ответ или Вам?), опишите Ваши планы на помещение детально. Еще раз - опишите режим эксплуатации помещений/чердака ДЕТАЛЬНО.
  4. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Неотапливаемое нежилое помещение, но утепленное по крыше (мансардного типа, двускатка) и полу (чердачные перекрытия) 200 и 200 минваты Изорок лайт плостностью 38-40.
    Пироги утепления традиционные
    - снизу вверх перекрытия:
    вагонка окрашенная, рейка обрешетки, пароизоляция Грандлайн алюмикс, минвата Изорок изолайт 200мм, пароизоляция Грандлайн алюмикс, доска 25мм.
    - снизу вверх кровля:
    пароизоляция Гркандлайн алюмикс, утеплитель Изорок изолайт 200мм, мембрана Грандлайн 120, вентзазор 50мм, обрешетка 25*150 мм с шагом 100, кровельное покрытие Грандлайн Велюр 20 0,5мм.
    Устроить традиционные "слуховые окна" по двум фронтонам невозможно, поскольку внутренние фронтоны это внутренние несущие стены. Внешние фронтоны газобетон Д400 375 мм, внутренние газобетон д500 300 мм.
    Режим эксплуатации - чердак, склад барахла.
    Задача - чтобы не мокло и не отсыревало, в первую очередь конструкция и пирог утепления.
    Как уже писал, вижу два варианта организации естественной вентиляции:
    Какой более верный?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пироги никакие не глядел (не проверял). Вопрос правильно задаете. Имхо даже для чердака решение просится такое: внизу на фронтонах в углах (от перекрытия можно поднять на 300-500мм - глядите на красоту фасада приточные наружные решетки минимум 200х200мм (две на фронтон). На каждый отсек просится труба в небо Д160 (защита зонтом от осадков). Утепление этой трубы не нужным видится (обойдется дешевле). Итого 4 наружные решетки (пара на фронтон) плюс два канала ВЕ на кровлю (по одному у стены внутренней несущей, симметрия...). Как это считается не скажу, "два по 200" исхожу почти из расчета вентилирования чердака обычного.
    Пароизоляцию от дома этих чердаков фанатичную решайте, пар не пускайте на чердак никаким макаром (даже через стены среднего, отапливаемого, отсека) - тогда будет счастье.
  6. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Вот тоже думал да по стене внутреннего фронтона мембрану набить
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пароизоляция это НЕ МЕМБРАНА, Вам нужна пленка изнутри отапливаемого помещения (пароизоляция со стороны тепла ставится). Или заменитель пароизоляции = паронепрозрачная отделка изнутри отапливаемого "чердака".
  8. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Тогда да, только отделка. Ещё думаю нет ли смысла набить именно мембрану, даже может по минвате, на холодной стороне этой стены, я понимаю разницу с пароизоляцией. Или даже можно просто вату без мембраны.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Вы понимаете разницу, то какой функционал мембране той на холодной стороне Вы можете придумать? Она нужна чтоб от ветра спасать, чтоб вода внутрь пирога не попадала, но чтоб пар из пирога мог выходить. Что из этого стена не сделает без мембраны? Подсказка: мембрана там не упёрлась никуда вообще!
  10. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Такой вариант возможен или это бред? Через конек тоже вытягивается.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не совсем бред (так вентилируют многоэтажки некоторые), но в малоэтажном жилье эта схема зальёт конденсатом (после таяния неизбежного инея) перекрытие чердака (будет мокнуть утеплитель и перекрытие) и сгноит стропилку (в отопительный период пар из дома неминуемо будет конденсироваться на первых же поверхностях с температурой ниже точки росы, накапливаться и делать свои черные дела).
  12. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Всем добра! Появился конденсат на ондулиновой крыше. Чердак холодный, раньше такого не замечал. Прошу спецов подсказать что и как. Вентиляции можно сказать почти никакой.
  13. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну что? Никто не подскажет? Даже Матильда?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В каком месте конденсат? И как устроена кровля?
  15. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Доброго времени суток! Даже незнаю как начать. Конденсат на ондулине внутри
