1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Раньше в доме был один хозяин, сейчас два, крыша общая.
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Моя правая сторона, его левая. Крыша, ондулин на обрешетке и всё.
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
  4. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    На первом фото с права ещё один дом, незнаю как раньше было, или продолжение всего дома или пристроили
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Крыша двускатка? Какая длина по коньку?
    Есть внизу у карниза вход воздуха на чердак?
    Как утеплено перекрытие между потолком верхнего этажа и чердаком? Какие-то пленки применяли?
    Дом отапливается? Какие-то влажные работы ведутся (штукатурка, заливка пола)?
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    1. Да, крыша двускатка. Длина по коньку 10 метров.
  7. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    2. Входа воздуха на чердак не видно. Мож что то есть но не в пределе видимости.
  8. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Второе фото как бы вид с улицы где водосток стоит.
  9. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    3. При покупке части дома, конструкция общего потолка (у меня именно так было, я думаю в другой части так-же) с низу вверх, багеты, оргалит, обрешетка, пергамент, минвата 100 мм, а кое где и меньше потому что слежавшаяся да и видно что туда вода бежала, потому-что в первую весну моего пребывания в одной из комнат вода побежала внутрь. 2 года назад я убрал на своей половине всю минвату вместе с пергаментом и залил всё пенополиуретаном. У соседа так всё и осталось. Сразу скажу что знаю что 100 мм ваты это мало, но балки между которыми укладывалась минвата были всего высотой 100 мм.
  10. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    4. Плёнок я никаких не применял, т. е. сейчас как я выше писал сверху пенополиуретан, в прихожей и кухне где и стоит настенный газовый 2-х контурный котел осталась та же отрибутика, далее в одной комнате сверху в низ - пенополиуретан, обрешетка, пенофол отражателем внутрь, и в последней пенополиуретан, обрешетка, пенофол, натяжной потолок.
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    5. Дом отапливается, как и моя так и сторона соседа, индивидуальными котлами. 2 года я там был заездами т. е. грубо говоря 3-4дня в неделю на своей половине, сосед постоянно, с лета этого года в моей половине стали проживать. Влажных и других работ не производится, имеется совмещенный санузел.
  12. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Имеется в виду санузел у меня отдельно, совмещенный с ванной.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не доктор и тем более не лечу по фото, но я вернулся и стараюсь помогать.
    Причина конденсата (инея) на ондулине - это отсутствие пароизоляции (отсутствие вентилирования чердака проблему чуть усугубляет, но вентилирование чердака только не решит!). Пергамин или даже рубероид это не пароизоляция, равно как и Ваше напыление ППУ. Посему шаги в сторону решения: изнутри помещения сделать контур пароизоляции (пленка от 100мкм или специальные). Попутно нужно добавить на балки досок и увеличить слой утеплителя на 100мм для около Москвы (хоть доску 100х25 на ребро приколотите, но лучше будет 100х40, надежнее стоять будет), сверху минплиты - не ваты - она слеживается!) или ничего, или паропроницаемую мембрану. ППУ добавлять можно, но имхо не обосновано экономически.
    Про вентилирование чердака я не спец (Елена больше моего знает), знаю что при до 9м конек можно чердак вентилировать двумя слуховыми окнами с площадью живого (свободного) сечения каждого в 1/400 от площади "пола чердака". У Вас 10м, это очевидно больше и кроме окон слуховых надо бы добавлять решений.
    НО еще раз - вентилирование чердака без пароизоляции проблему чуть уменьшит, но не решит: летящий через перекрытие с недостаточной пароизоляцией пар в морозы будет намерзать на ондулине до многосантиметровой шубы без испарения почти и при оттепели (растаяв) может протекать на перекрытие (что, возможно, Вы и наблюдали уже). И Вы с соседом Вашим в одной лодке - летящий через его решето пар будет конденсироваться и на Вашей половине кровли, так что решать пароизоляцию и потом только вентилирование чердака надо на всем перекрытии.
  14. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Сосед это делать точно не будет. А если отгородится от его половины, частично решит что то?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Придется городить огород с "неправильным, но работающим вентилированием отгороженных чердаков в каждой части дома", что имхо еще сложнее будет. Да и сделать паронепрозрачную перегородку (плюс вентилирование чердака даже Вашего) на чердаке имхо дороже выйдет чем пароизоляцию и натяжные потолки натянуть во второй части дома. А главное - трудно исполнимо и бессмысленно...
    Это я про нормальные решения. А "частично решит" это не ко мне, я не любитель по своим граблям бегать (имею ввиду именно "частичные и не рассчитанные решения", я лучше один раз сделаю чем пять раз доделывать/переделывать). Вариант - сделать у себя по человече, сделать вентилирование общего чердака правильное (без разделения чердака) и по"глядеть Сиваш..."
