1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    И убедитесь, что из той половины дома (и из Вашей тоже) нет выбросов вентиляции (и прочих дырок) из хаты на чердак напрямую.
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну согласен конечно. Я просто не спец в этих стройках, да и дом конечно уже в годах. Вот просто интересно про ППУ до заливки читал и те кто заливал сказали для него ненадо никакой пароизоляции.
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну у меня думаю нет, залито вроде всё, от 3 до 5 см, а вот у соседа всё может быть, все-таки 100 мм минваты это ничего, плюс она там лежит уже лет 10. Подожду морозов и наверное закажу тепловизор, что поделать.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А Ваша крыша говорит (кричит или поет) про другое...
    Я слышал что не надо, но если слой тонкий (3см ППУ для МО региона это примерно 20-30% от нормы по памяти, спорить и рыть характеристики не буду, это мало для жилья комфортного и для того, чтобы бытиь пароизоляцией), если "открытопористый ППУ" (а кто проверит какой напылился?), если есть дырки в слое ППУ... то - пар летит. А когда "много если", то пароизоляция = нужна. Особенно нужна на Вашем конкретном чердаке (без пленок подкровельных и при плохом чердака вентилировании).
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тепловизор покажет Вам "дырки" в утеплении. Если доутеплять и пароизолировать, то обследование бессмысленно (имхо).
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Чем лучше материал «держит тепло», т. е. не пропускает через себя, тем ниже у него коэффициент теплопроводности. Например, у бетона — 0,7, у силикатного кирпича — 0,81, у минваты — 0,045. Т. е. 1 см ППУ-изоляции заменяет 30 см силикатного кирпича или 63см бетона или 5 см минваты.
  7. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну на счёт огорода понятно, ошибки любите замечать. Хорошо а из нутри пенофол в половинной части уже закреплен на потолке отражателем вниз это не считается как Вы говорите пароизоляцией?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если пенофол с фольгой и проклеен на стыках алу-скотчем (фанатично), то считается.
    А если таки есть "фанатичная" пароизоляция, то откуда на ондулине столько пара=инея? Или я прав, или Вы чего еще не договариваете...
    Сорри, я на пару недель выпадаю из форумного общения (авария и авралы...).
  9. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Я же выше писал, что пенофол с фольгой пока только закреплен в половине моей части, плюс за соседа я писал что у него слежавшаяся минвата между стропилами которые 100 мм.
  10. Фарго
    Фарго
    Фарго
    Ну зачем же вы так про Matilda?
    Во-первых, вопрос был задан не вам.
    Я, как человек дочитавший этот форум и вот этот хочу отметить, что Matilda, как минимум, является первоклассным консультантом в вопросах вентиляции и утепления подкровельного пространства и помещений (хотя на это звание она ни в одном из своих сообщений не претендовала, что также характеризует ее, как человека воспитанного).
    По сути, разъяснений, которые она приводит на первых 30...40 страницах обоих веток форума, достаточно, чтоб грамотно построить чердак (или мансарду), дальнейшая ее помощь - это вникать в построенные проекты и своими советами помогать исправить ошибки, которые допустили эксперДЫ на местах, у которых также "недостаток знаний", но переизбыток самоуверенности.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Не совсем по теме топика, но смежный вопрос:
    У меня по проекту холодный чердак, простая двускатная кровля из ЦПЧ. Дымоходы в коньке.
    Какая самая лучшая мембрана для гидроизоляции по стропилам под ЦПЧ?
    В проекте заложена DELTA-PVG PLUS.
    Чем от нее отличается DELTA-VENT N или DELTA MAXX?
    Нужно ли при холодном чердаке по стропилам использовать ленту DELTA-SCHAUM-BAND SB 60? Почему ее клеят на мембрану, а не под нее?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет смысла дифузионную мембрану укладывать, если чердак холодный. Работать будет точно так же, как и та, что в проекте заложена.
    А лента для того что бы дырочка в пленке от самореза, которым контробрешетка к обрешетке крепится, не расползлась в стороны, через нее не проникла влага, ос всеми вытекающими последствиями. Чаще всего ленту клеят к кускам контробрешетки, но вашу можно и на пленку сверху.
    А вот почему выше пленки, а не ниже - не знаю, функционально, мне, кажется, разницы нет. Наверное так удобнее. К тому же некоторые из экономии ленту не сплошным слоем клеят, а кусочки нарезают и их в места креплений. А в этом случае на контробрешетку конечно удобнее
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Получается из самых прочных - DELTA ROOF?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У Дельты все пленки прочные. И эту можно укладывать. Только не забывайте, что проветривать нужно и чердак и над пленкой.
  15. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Вопрос к Matilda? Подскажите пожалуйста, решётки 60/60 пойдут на фронтон для вентиляции? 40/40 не нашел...
