1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Понятно...
    Благодарю.
  2. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Спасибо за ответ! Вариант с выходом вентканалов под кровлю переношу в архив.
    Участок у меня в предгорьях. Ночной бриз с гор практически всегда дует. Бывает, конечно и безветрие, а ногда бывает и так. Если можно, поясните, пожалуйста, ваши сомнения насчёт естественной тяги внутри тёплой кирпичной стены.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Этот бриз- легкое дуновение, ни на что он повлиять не может.
    Про "так" наслышана. был у вас нехилый ураганчик несколько лет назад. Очень жалко красивые ели. Но это ж природный катаклизм.
    Тяга бывает, когда есть разница давлений по разные стороны трубы. Ведь, если вы кусок трубы в комнате поставите, то не надеетесь, что в ней будет дуть? А разница давлений бывает от перепада высот метров в 10, от перепада температур, от ветра, дующего мимо верхнего окончания трубы. Так вот при разнице температур дует от теплого градуса к холодному. Там, где теплый - давление выше. А вы трубу согреете верху.
    В общем, что бы не надеяться на случай, нужно двигать воздух в нужном направлении механически, т. е. вентилятором.
  4. George_78
    George_78
    George_78
    Алма-Ата
    Подсмотрел вот такой вариант крыши:
    Сразу возникает вопрос - для вентканалов действуют те же требования, что и для дымоходов +0,5 метра выше уровня конька, или допустимо сделать вровень с коньком, как мы видим это на картинке?
  5. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    Читал, читал тему - все равно не пойму, а сквозьняк через карнизные софиты по периметру кровли недостаточен для вентиляции чердака ?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Достаточен. Но само понятие "сквозняк" подразумевает-вход и выход. Вход в софит и выход в конек.
  7. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    Ветер дует с одной стороны, со всех сторон дуть не может. Вот и продув чердака. Когда временный люк на чердак открыт, дует из него ощутимо. Да и в коньке есть наверное неплотности.
  8. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А если я хочу "глухой" конек, то аэраторы справятся? Сколько их надо исходя из площади чердака 150 кв. м?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужно 3 штуки при холодном чердаке. Ставьте как можно ближе к коньку или на конек. И выбирайте такие, которые не завалит снегом.
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Спасибо. Диаметр в данном случае имеет значение? Например, Alipai скатные выпускаются двух размеров с диаметром трубы 110 мм (высота трубы 550 мм) и 160 мм (высота трубы 490 мм).
  11. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Матильда, пожалуйста подскажите Мне нужно утеплить мансарду. Дом рубленный полутороэтажный с рубленными фронтонами, стропила висячие длина ската с выносом 5,5м буквой А Высота мансарды 2,5м затем потолок и остальное холодный чердак высота приблизительно 2м ВОпрос как сделать потолок мансарды,. между, стропилами расстояние 1000мм,Стропила из бруса 50 на 150
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Достаточно 110-х.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так и утепляйте: по скату - по ригелю - по скату.
  14. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Можно поподробнее, к чему и как крепить утеплитель?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что есть сейчас? Стропила, контробрешетка, пленки (где), контробрешетка, обрешетка, кровельное покрытие?
