1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конечно подойдет. Чем больше размер решеток, тем лучше. Вообще в подкровельной вентиляции правило "кашу маслом не испортишь" очень верно.
  2. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Хорошо, спасибо.
  3. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Крыша двускатная 6 м по коньку с мансардной комнатой, интересует проветривание холодного треугольника под коньком.
    Наружная отделка стены фронтона ОСП, потом брусок для вентзазора 25 мм, потом металлический сайдинг. Если сделать слуховое окно только в ОСП не прорезая сайдинг, будет ли осуществляется вентиляция холодного треугольника через вентзазор?
    Спасибо!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не будет.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Зачем вам вентзазор, если пар через ОСП не пройдет? У вас и стены вентилироваться не будут.
  6. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Тогда нужно будет прорезать ОСП, сайдинг и вставить вентиляционную решетку в сайдинг, при этом вентиляционный зазор между ОСП и сайдингом нужно будет перекрывать по размеру окна? Спасибо!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, все верно.
  8. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Что то, видно, взял не то, на ондулин немогу придумать как устанавливать, может кто подскажет?
  9. teploletom
    teploletom
    teploletom
    Здравствуйте Matilda
    Много читаю Ваши консультации, но ответа на мой вопрос не нашел:
    Дано теплая кровля bметаллочерепица с вентзазором (полуэтаж)
    Утеплитель 200мм knauf ПРОФ TS 037
    гидроизоляция ИЗОСПАН AQproff
    пароизоляция ИЗОСПАН RSproff
    гидроизоляция проходит через конек
    утеплитель уложен между стропил и по потолку при этом образовалась маленькая необслуживаемая холодная крыша площадью 14 кв м, уклон 35 градусов. во фронтонах прорезали 200*200 вент отверстия. низ отверстий находится на уровне стяжки, и значит на уровне верха утеплителя. при этом верх утеплителя не защищен - схему и фото приложил
    Нужно вентилировать получившийся холодный треугольник ?
    Как защитить утеплитель от влаги?
    Будет ли образовываться конденсат на внешней поверхности утепленной гофры вент, труб / фановой трубы проходящей через холодный треугольник
    Основные опасения:
    - через вент решетки на фронтонах на утеплитель будет попадать снег
    - на внешней поверхности утепленной гофры в холодном треугольнике будет образовываться конденсат и падать на утеплитель
    Заранее благодарю за ответ
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конечно. Если длина по коньку менее 8 метров, то он и так вентилируется через ваши решетки.
    А вообще вентилировать нужно и холодный треугольник и вентзазор над ветрозащитой. Любой подкровельный вентиль для металлочерепицы имеет в комплекте кольцо гидрозатвора, которое ставится под ветрозащиту (гидроизоляцию). Вокруг кольца вырезается отверстие и воздух в вентиль может выходить как из вентзазора, так и их холодного треугольника.
    Будете проветривать - влаги не будет. А от капающего с металла конденсата вас защищает ваша ветрозащита (она же гидроизоляция).
    Воздуховоды нужно обернуть утеплителем (минвата 10 см). Иначе конденсат будет внутри него образовываться.
    Канализационному выходу конденсат внутри не страшен, т. к. все равно утечет в канализацию. страшно, если конденсат при сильных морозах будет сразу превращаться в лед и налипать на стенках трубы. В сильные морозы его может стать так много, что он диаметр перекроет. Так что для страховки можно обернуть трубчатым утеплителем типа Энергофлекс.
    Снаружи конденсат обычно не образуется, т. к. нет условий для образования (влажность воздуха на чердаке низкая)
    Если решетки сделаны как жалюзи, то это почти невозможно. Если при ураганном ветре что-то все же попадет, то выветрится. Если все же хотите перестраховаться, то закройте этот утеплитель сверху куском ветрозащиты.
    Конденсат образуется когда холодный предмет заносят в теплую комнату. Воздух вокруг предмета охлаждается, относительная влажность его увеличивается и выпадает конденсат. Конденсат может выпасть только там, где более теплый воздух находится и температура этого воздуха внезапно понизится. Плохо физику учили в школе, прогуляли курс 7-го класса. :)]
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У Вас на рисунке нарисовано что гофра используется на вертикальном участке.
    Везде где возможно "черным по бумаге" написано что гофру использовать на вертикальном участке запрещено. Да и чисто логически использовать гофру на вертикальном стояке - nonsense
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если дом бревенчатый и дает усадку, то применяют гофру на вертикальном участке. А вообще, конечно, гофра для вентиляции - зло, используют только в самом необходимом месте и короткими кусочками.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Честно говоря, мне по-барабану будут применять или нет. Это решит сам тот кто задал вопрос.
    Но сам читал не единожды про запреты использования гофры на вертикальных стояках. И чаще всего категоричные. И нет никакой градации - то и строение из бревна, соломы и кирпича.
    Никакого зла не вижу. "ЗЛО" это полужесткая и жесткая гофра в вентиляции. Хотя и она при правильном качестве и месте использования вполне применима. Повторюсь - качестве изготовления.
    А мягкая гофра - вполне нормальный материал. И опять таки, при правильном использовании и монтаже.
    Максимально по времени видел гофру которую смонтировали 12 лет назад. И еще столько бы она проработала еще. Демонтировали ее из-за перепрофилировании помещений и изменении системы вентиляции.
    Что касается "коротких кусков".
    Как-то знакомым делали "временно и подешевше" вентиляцию в архиве.
    Центральная трасса была длиной чуть больше чем 60 метров, не считая ответвлений.
    "Временно" такой вариант отработал 6 лет, пока знакомые не переехали в другой офис.
    Так что если использовать гофру то только мягкую.
  14. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Вот такую к примеру Вы имеете в виду: https://a.aliexpress.com/_BUrOZl
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    ссылка не открывается
