1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Здравствуйте.
    Казалось все предусмотрел при строительстве дома, но сегодня понял что упустил из виду необходимость воздухообмена на холодном чердаке.
    Прошу помощи.
    На фото мой дом в нынешнем его состоянии.
    Чердак холодный везде, окно на переднем фронтоне декоративное, глухое.
    Площадь кровли 123 м*2, включая свесы.
    Свесы подшиты перфорированными софитами.
    Длина "длинного" конька 11.8 м, включая свесы, длина короткого конька 4 м.
    Как видите фронтонные вентиляционные окошки не предусмотрены. Дом будет обшиваться пластиковым сайдингом и интегрировать окошки во фронтоны на этом этапе проблематично.
    Подскажите, как правильно и какими средствами организовать вентиляцию чердака?
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Решетку в него закажите декоративную, алюминиевую.
    Я так сделал. Вместо стеклопакета ставится.
  3. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Нет. Так делать не буду. Окно декоративное, без стекла теряется весь эффект декоративности.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам красотой любоваться или не допускать застоя воздуха (приводящего к плесени и гниению) на чердаке? Что для Вас важнее?
  5. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Так еще проще, просто вытащите стекло:)] воздух тоже прозрачный.
  6. fhous
    fhous
    fhous
    Пока не поздно врежте небольшое окно с обоих сторон по фронтонам. Либо делайте вент отверстия около софитов побокам, чтобы через них чердак продувался насквозь.
  7. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Длина конька более 10 метров, на сколько я понял окон во фронтонах для проветривания чердака такой протяженности не хватит.
    Не очень понял, что такое "вент отверстия около софитов по бокам"?
    А вариант поставить 6 штук скатных аэраторов - KTV вентилей, в моем случае не подойдет? Если взять Vilpe, то 6 штук - это с большим запасом на площадь 123 м*2. Правда уклон крыши на грани - 30 градусов...
    Посоветуйте, что мне делать...
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Аэраторы у вас забьет снегом, и они вентилируют то что под кровлей, а не то что на чердаке. Хотя их тоже сделать желательно.
    Имел ввиду сделайте помимо декоративного окна, побокам от дек окна ближе к скатам кровли (чтобы не задувалос снег) небольшие отверстия с декоративной решеткой для вентиляции. А лучше поверх окна сделать тоже еще одно окно треугольник с решеткой. Либо можно по низу декоративного окна сделать вент решетку шириной см 20, будет смотреться как задумано. Это лучше чем ничего.
  9. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Аэраторы могут вентилировать чердак, для этого достаточно установить гидрозамок и адаптер, если адаптер не устанавливать они будут кроме чердака вентилироватьеще и подкровельное пространство. Устанавливаются они у конька, забивание снегом маловероятно, еще против снега могу придумать только установку аэраторов в количестве "с запасом".
    Поверх окна установить ничего технически невозможно. По низу окна тоже ничего не поставишь, оно само (окно) уже установлено на чердачное перекрытие...
    Устанавливать окошки по углам внизу смысла нет, теплый воздух поднимается снизу вверх, внизу уже есть перфорированые софиты, осталось решить вопрос с "верхом".
    И еще, длина чердака более 8 метров. Одними вентиляционными окошкамиине обойтись...
    Вот у меня и вопрос к спецам. Сколько, каких и где аэраторов установить? Лучше KTV...)
  10. fhous
    fhous
    fhous
    HOMEP71 по поводу сколько установить, лучше проконсультироваться у продавцов кровельных материалов. Мне на металлоцерепицу считали один на 25 кв. м. Но лучше брать те что грибком, их снегом не будет заметать. Остальные заметет только так даже на коньке.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Решил утеплять мансарду и вспомнил, что не установил выходы для вентиляции подкровельного пространства. Нашел в интернете для профнастила
    Кто нибудь знает как рассчитать количество выходов?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Leha59, зимой их снегом закроет!
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А для чего они?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтобы продать их. Тем, кто не задумывается о снеге зимой. Или живущим в бесснежных регионах.
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А если такие?
