1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такой лучше.
    Вы промониторьте данные по высоте снежного покрова за крайние 10-:-15 зим и, исходя из этих данных, выбирайте высоту вентвыхода над крышей. У нас, например, позапрошлой зимой, высота покрова была 0,7-:-1,5м по области. У меня на крыше было 0,8м = вентвыходы вентиляции чуть выглядывали из-под снега.
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Уклон около 45гр. снег скатывается, больше 30см не держится. В крайнем случае помогаем скатиться.
    А по количеству как определиться?
  3. fhous
    fhous
    fhous
    Такие пойдут, есть еще чуть пониже. ТОже ничего.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я поставил решетки и доволен. Вдоль конька 15 метров.
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Всех приветствую. Имеется двухскатная крыша, холодный чердак, каркасные фронтоны, утепление потолка 200 мм базальта, площадь потолка 90 квадратов.
    Вот такие софиты из доски с щелями около 5 мм:
    На коньке гидроизоляция с перехлестом:
    Нужны ли в таком случае вентрешетки на фронтонах? Понимаю что нужны, вопрос скорее про их площадь... По формуле 1/400 получается нечто около решетки 50см х 50см на каждый фронтон. Надо ли как-то учитывать при расчете вентиляцию через софиты?
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Поизучал цены на решетки, типичные восьмиугольные стоят космических денег... Может есть "хитрые" народные недорогие варианты?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем 8-угольные?!?! Обычные прямоугольные. 50х50, или 60х40, или 4 шт 30х40
  8. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, дело дошло до фронтонов, крыша двух скатная, холодный чердак длина по коньку 9м, ширина 9,6, на коньке ветрозащиту раскроют, для выхода пара, какие отверстия лучше оставить одно по центру 50*60 или два маленьких ближе к скатам, к примеру 30*30?
    Одного отверстия 30*60 на каждом фронтоне не хватит для вентиляции?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ancestor, суммарная площадь вентиляционных отверстий для чердака должна быть не менее 1/400 от площади пола чердака. Располагать на противоположных фронтонах (так будет проветриваться, при ветерке с любой из сторон) высота расположения отверстий (над уровнем пола) - не менее 2/3 высоты от пола до конька.
  10. sashauk
    sashauk
    sashauk
    Добрый день!
    Прошу подсказать по вентиляции холодного чердака.
    Сложная вальмовая крыша.
    Пирог крыши:
    -Гибкая черепица
    -Подкладочный ковер
    -Фанера
    -Стропила (по стропилам нет никаких пленок)
    Площадь перекрытия 176 м2
    Площадь скатов 270 м2
    Наклон скатов — 25 градусов.
    В подкровельное пространство воздух заходи через софиты.
    Высота в 1,5 метровом коньке — 2,8 м, в 4,1 метровом - 1,6 м.
    На эти коньки строители предлагают установить коньковый аэратор VILPE AIRIDGE FELT или аналоги.
    Но визуально они мне не очень нравятся.
    Вот думаю поставить «черепашки» типа HUOPA -KTV либо трубные.
    Снег во Владовостоке надолго не залеживается.
    1) Где добавить вентиляции, если оставляю коньковые аэраторы?
    2) Если не устанавливать коньковые аэраторы, где установить черепашки/трубы?
    Спасибо!
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это, если не ставить коньковые аэраторы.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если уверены, что у вас не бывает снега более 2 см. у конька при вашем уклоне, то можно парочку убрать.
    Если снега менее 15 см., то КТВ молжно ставить. Если более, то Alipai- это трубы неутепленные 110 мм. с колпаком. Ставятся на проходной элемент.
  13. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Matilda,
    Спасибо за ответ.
    Да, на крышах снега по 15 см редко бывает. Был снег недавно, посмотрел по крышам соседей, с северной стороны его не осталось совсем, видимо сдувает. А на южных скатах снег остался, но не много.
    Поэтому думаю оставить один коньковый 1,5метровый аэратор и поставить 3-и КТВ с северной стороны (зеленые кружки).
    Так нормально будет?
    P. S. после последней встречи, строители вообще сказали оставить лишь один 1,5 метровый коньковый аэратор, а в случае чего, потом врезать КТВ где понадобится. Но что-то эти "потом" мне не особо нравятся.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Маловато будет. Для холодного чердака минимум 1 шт. на 50 метров кровли.
    И очень сомневаюсь, что снега у вас тонкий слой. Год на год не приходится. У меня самой мягкая кровля 30 градусов уклон. Помню зиму, когда около 40 см. снега у конька лежало.
  15. sashauk
    sashauk
    sashauk
    @Matilda,
    Понять бы на какую площадь кровли расчитан метр конькового аэратора Vilpe. Нигде не нашел информации.
    У технониколь написано "Размер 0,61х0,29 м / Расход - 1 на 25 м2"
    Пожалуй тогда еще добавлю один КТВ (оранжевый) на южном скате.
    Или лучше его (синий) на северный поставить? В том месте конек ниже и лучи стропил от эркера к коньку. Думается что при такой конструкции там проток воздуха хуже.
    Если снега навалит, думаю что смогу длинным бурском аккуратно почистить КТВ), дом одноэтажный.
    Не подскажете, какой коньковый аэратор лучше взять (TехноH, Vilpe, Docke...) ?
    Спасибо!
