1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Об этом вам лучше расскажет ув. @Gaser,
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Странный имхо вывод делаете.
    Вот картинка про правильное окончание вентканалов ВЕ Дымоход на кровле.jpg именно чтобы ветры разные не давали обратную тягу. Фановому стояку обратные тяги не страшны, поэтому я лично за Ваш вариант первый - подальше от каналов ВЕ по скату кровли, то есть ВЕ - повыше. И чем выше канал от решетки внутренней - тем лучше ВЕ работает. Только у двери санузла вытяжку не надо делать, она кроме дверного проема санузел не провентилирует такая. На курс лекций про "как сделать работающую ВЕ" захожу, похоже...
    НО - есть норматив по расположению ФС относительно притока постоянного - это 8м горизонталь или 5м вертикаль, надо подальше фан от притока делать! На малоэтажке почти нереально выполнить, но постараться надо. Притоком могут быть окна в чистые помещения, в грязные лучше приток непосредственно не делать (намекаю на то, что окно в санузле надо открывать только для его помывки и пореже).
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @Matilda, добрый день!
    Прошу подсказать как рассчитать размер вентиляционных продухов во фронтонах холодной кровли?
    Размер 5,6м х 7,2м. Высота по коньку 1,7м. Покрытие: Стропила-гидроизоляция на всю стропилу до конька, обрешетка, профнастил КС21-0,5.
    Я же правильно понимаю, что мне нужно снизу скатов оставить приточку через межстропильные пространства, а выход воздуха через слуховые отверстия во фронтонах? Или лучше сделать вентилируемый конек?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если длина по коньку у вас меньше 8 метров, то достаточно только отверстий во фронтонах 40х40 см. Закройте их решеточкой типа жалюзи. И все.
  5. Kololoka1
    Kololoka1
    Kololoka1
    Можайский район
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что делать с холодным чердаком на котором каждую зиму образуется конденсат, а в морозы иней. Мучаемся 4 зиму уже и строительная компания тоже вместе с нами. Чердак длинной 9 метров плюс ендовая, по бокам ветровые решетки 40х40, на кукушке где ендовая 20х20, тем летом на конек был установлен дышащий аэроэлемент грандлайн, уплотнитель конька снят. Мембрана вдоль конька полностью прорезана шириной 3-5 см. Конденсат сильно образуется в местах скатов мансардной крыши, где минвата соприкасается с мембраной. Утеплитель который лежит не соприкасаясь с мембраной чаще сухой, крайне редко влажный когда видимо оттаивает иней на мембране. В доме все обернуто пароизоляцией с нахлестами и проклейкой. В чем может быть дело, почему ситуация не меняется с учетом того, что вентиляции на чердаке должно хватать? Зимой на крыше сосульки не образовываются и пятен подтаивания нет.
  6. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Может у вас есть люк (дырявый) из теплого помещения на чердак? Хотя вы бы заметили лед вокруг люка. Скорее строители накосячили с примыканием пароизоляции потолка к стенам.
  7. Kololoka1
    Kololoka1
    Kololoka1
    Можайский район
    Люк есть, просто утепленная самодельная крышка сделанная строителями, с пароизоляцией наврятли накосячили, тк мы контролировали все нахлесты стена потолок, пол, по всем комнатам, коридорам и этажам. Если она где-то и порвалась слегка при прибивании вагонки, не думаю, что от этого был бы такой эффект. Вот фото люка и открытой крышки которая лежит на чердаке.
  8. Kololoka1
    Kololoka1
    Kololoka1
    Можайский район
    Написала сообщение выше, вокруг люка льда нет. Может он конечно не успевает там образовываться тк тяга к коньку идет?
  9. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Предположение о косяке в пароизоляции сделал на основании этих слов. В этом месте как раз стык стены с потолком. А насчет люка все возможно, попробуйте уплотнить щель по периметру люка.
    P. S.: У меня такой же чердак, щас проверил - инея быть не должно. Совсем. Нисколько.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас чердак не вентилируется. Сложно не заметить, что нет входа воздуха внизу из под карниза. Там все забито утеплителем, который лежит по полу чердака. Переложите утеплитель так, что бы он доходил до мауэрлата и не закрывал карнизный свес. Зайдя на чердак вы должны видеть щели на улицу внизу ската.
    Там еще могут быть нарушения, но это самое очевидное. Решеток в торцах чердака вам явно не хватает. Они могут быть малы по размеру - нужно 40х40 см. И чердак длинноват. Решеток таких хватает, если длина чердака не более 8 метров.
    Для начала наладьте вход воздуха на чердак, а если проблемы останутся, то придется ставить подкровельные аэраторы. Ваш дышащий аэроэлемент заносит зимой снегом и он не работает.
  11. Kololoka1
    Kololoka1
    Kololoka1
    Можайский район
    Спасибо за консультацию, решетки в франтонах каркаса стоят 40х40, но длинна чердака 9 метров, в эти морозы после ливнев на коньке да и на крыше небыло снега почти, он сошел, и остатки смыло, тоесть аэроэлемент конька по идее должен был работать. На счет свесов которые забиты утеплителем уже думала. Но эти свесы это часть потолка мансарды, если там убрать утеплитель, то наклонный потолок будет не утеплен. Что посоветуете в данной ситуации делать?
  12. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Все правильно, крыша мансардная, через свесы чердак не должен вентилироваться. Можно еще попробоаать вынуть ваши решетки 40х40 (или открыть) и понаблюдать. Если ситуация улучшиться, добавить аэраторы как вам подсказали. У меня чердак 12 метров нормально вентилируется через фронтоны, только вместо решеток специальные продухи.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас чердак? Или все же мансарда? Это две большие разницы. Если сами путаетесь, то скажите по какому контуру уложен утеплитель?
    Каких-то промежуточных моментов, типа "у меня чердак, но по стропилам я тоже утеплил, а чердак этот не отапливаю и там не бываю, люк закрыт", не бывает. Или это нормальный чердак, а контур утепления по полу чердака. И тогда чердак должен проветриваться как подкровельное пространство. Или это мансарда и вентилироваться и отапливаться она должна как любое другое жилое помещение.
  14. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Там холодный треугольник в мансардной крыше, в первом посте ясно описано. Не пугайте человека ;)
  15. Kololoka1
    Kololoka1
    Kololoka1
    Можайский район
    Спасибо, да, все верно, холодный треугольник в мансардной крыше.
