Пирог пола по земле
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Павел Ильин, 12.02.09.
  1. Countyside
    Countyside
    Countyside
    Гость
    Ребята, всем Привет! Если честно, я полный чайник, очень нужен Ваш совет
    Собираюсь менять прогнивший пол в маленьком, скромном домике на садовом участке. Ситуация такая: пол из досок был постелен на землю, прогнил. Я хочу сделать этот самый "пирог", но в самом экономичном варианте. Подскажите, пожайлуста)
  2. vit39lv
    vit39lv
    vit39lv
    LATVIJA
    1. Покрытие пола
    2. Армированная цементно-песчаная стяжка
    3. Гидроизоляция
    4. ПЕНОПЛЭКС
    5. Песок
    6. Щебень
    7. Грунт
  3. Radistt
    Radistt
    Radistt
    Калуга
    А как Вам такой пирог
    Плитка
    Эл. теплый пол (кабель в стяжку)
    ЭППС 30 мм
    ГВЛВ в два слоя
    ЭППС 30 мм
    Керамзитовая крошка или прокаленный песок
    Щебень
    Грунт
    Плитка
    ЭППС 30 мм
    ГВЛВ в два слоя
    ЭППС 30 мм
    Гидроизоляция (гидростеклоизол)
    Щебень
    Грунт
    Так правельней :)
  4. Андрей1
    Андрей1
    Андрей1
    Гость
    Что-то всё стяжка, да стяжка. А если хочу деревянный пол сделать? Дело в том, что обустраиваю бутовый сарай под временное жильё. Поэтому особо "выпендриваться" нужды нет. Хочу выстелить на грунт рубероид, сверху положить лаги, а на них уже доски или ДСП. В таком варианте сколько полы прожить могут? Стоит ли ложить какой-нибудь утеплитель? Или всё что я написал вообще полный бред?
  5. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    На даче вариан пирога для скромненького домика:
    1. земля утрамбованная
    2. слой глины утрамбованный 3-5см (для природной гидроизоляции во всех деревенских домах делали наши деды и нас научили)
    3. слой песка 3-5см
    4. рубероид
    5. лаги с пропиткой от гниения
    6. доски
    7, был в одной комнате ДСП - но прогнил, т.к. пол "дышать" перестал. А там, где ДСП поверх досок не было - все отлично и уже не первый год.
    Отопления в доме нет, только обычная печь. Приезжаем "наскоками". Дом глиняный, вместо фундамента пару-тройку камней. Грунтовые воды высокие (как для Украины) примерно 5м. Грунт - супесь.
  6. Андрей1
    Андрей1
    Андрей1
    Гость
    Julli Спасибо за совет.
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Предки учили не трамбовать глину а "мять в глиняный замок". Достаточно трудоемкая операция. Даже с учетом труда "талибов" современная гидроизоляция дешевле и надежнее. Мой выбор ПВХ-мембрана.
  8. Андрей1
    Андрей1
    Андрей1
    Гость
    А это что такое? И как она может быть дешевле, учитывая что глина вещь в принципе бесплатная? Дошёл до берега озера и копай солько влезет.
  9. Radistt
    Radistt
    Radistt
    Калуга
    Соглашусь. Глиняный замок хорошо, равно как и самопильные доски. Но технологии господа, технологии? Где эти мастера? ПВХ-мембраны, наплавляемая гидроизоляция это все проще и как следствие дешевле.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Для меня дешевле. Силы уже не те, чтобы ногами "выминать глину". А Вы попробуйте. После 2-3 кубов танцев в глине а-ля Челентано (Хф "Укрошение строптивой") возникает неприодалимое желание отдать деньги барыгам-менеджерам за ПВХ и с помощью фена уложить гидроизоляцию за пол дня..
  11. Андрей1
    Андрей1
    Андрей1
    Гость
    Может подскажет всё-таки кто-нибудь, что это за зверь такой "ПВХ-мембрана"? И что она примерно стоить будет, из расчёта за метр квадратный?
  12. Maxs
    Maxs
    Maxs
    Украина
    Уважаемые форумчане, подскажите можно ли делать такой пирог?
    Пеноплекса в 30 мм достаточно будет? Песок надо трамбовать или проливать водой? Минимальная толщина стяжки? Очень надо, на выходных хочу делать, подскажите плиз.Грунт, щебень, песок на половину засыпан, смущает не будет ли проседать песок под плитами и не будет ли так называемого "хруста".
    Спасибо
  13. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Не мокрый песок не трамбуется. То есть вообще.
  14. vqd
    vqd
    vqd
    Здравствуйте. Начитался форума и задумался о правильности задуманных полов.
    И так. Есть вот такое вот безобразие (во вложении)
    Плодородный слой снят полностью.
    Ширина пролета 3 метра, длина 6 метров
    Думал делать так
    1. Балки пола из бруса 150x150 пропитанные антисептиком (по середине воткнул столбики для пущей надежности)
    2. Черновой пол из доски 5-ки. Доску прогнать через рубанок что бы ровненькая была
    3. Подкладка под ламинат и собственно сам ламинат.
    Дом для круглогодичного проживания.
    Фундамент на 90% по внешнему периметру засыпан глиной. Пол думаем не утеплять или утеплять пока не знаю.
    Все ли правильно или стоит изменить конструкцию пола? Бюджет ограничен.
  15. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    Планирую переделывать пол, думаю делать по земле.
    Но в доме есть небольшой капитальный погреб, расставаться с которым не хотелось бы. Как грамотней совместить ? ведь пирог на крышку люка погреба такой же не сделаешь.
    Да и с вентиляцией в погребе как быть при таком поле? вывести трубу на улицу под стяжкой?
