Пирог пола по земле
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Павел Ильин, 12.02.09.
  1. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    И с приточной вентиляцией в погреб как быть?
  2. Vladlen66
    Vladlen66
    Vladlen66
    Гость
    Привет всем! Я категорически против пенопласта (мыши задолбают) и обязательно должен быть прордух под полами (без вентиляции у родителей полы "сгорели" начисто).Сейчас думаю такой пирог для дома с цементной стяжкой 6х6 м (плюс веранда 2х6 м):
    1.плодородный грунт 20 см снял и засыпал песок
    2. столбики (цементные) через 2 м. под несущие горизонтальные лаги
    3. рубероид между столбиком и лагой
    4. основание для пола - доски 50х200 мм длиной 6 м.
    5. пергамин с припуском 10 см
    6. пеноплекс-35 с выборкой в четверть
    7. битое стекло по периметру (шириной 3-5 см) от мышей (для гарантии)
    7. пергамин с припуском 5 см
    8. подложка под ламинат
    9. ламинат
    Пергамин можно заменить пароизоляцией, но это будет дороже. Вот такие пироги, точнее пирог
  3. Sta7ik
    Sta7ik
    Sta7ik
    Пергамин не вредно в доме то?
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А мне что посоветуете?
    У меня подвал глубиной 2.5 метра под землей. Дом на склоне. Склон глинястый. Верховодка частенько гуляет, но не сильно( в пределах 1 см да и только весной). Обводные трубы для удаления верховодки есть и все гидроизоляция.
    На полу лежит ЖБ плита.
    Хочу поставить бассейн 5м на 7м высотой 1.32м. Ну и водяной теплый пол. На теплый пол керамическую плитку.
    Что положить?! Какой пирог?
  5. VadimXL7
    VadimXL7
    VadimXL7
    Минск
    Не согласен, 10 см пенополистерола - хороший теплоизолятор
    Обязательно утеплите между балками
  6. Vladlen66
    Vladlen66
    Vladlen66
    Гость
    Пергамин просто дешевле, конечно лучше пароизоляция, ответ - в денежных затратах. И насколько я знаю - основной принцип - для потолка - пароизоляция снизу, гидроизоляция сверху, для пола - пароизоляция сверху
    ПРИСОЕДИНЯЮСЬ и СОГЛАСЕН
  7. Олеся 68
    Олеся 68
    Олеся 68
    ТАМБОВ
    Приблизительно как-то так!
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У себя пол по грунту сделал так. Засыпка шлак 25-30см. Подбетонка 6-7см. Гидроизоляция, ЭППС 80мм, гидроизоляция, труба16мм(ТП),сетка,стяжка ТП 75-80мм. Потом планирую кафель. По технологии ТП рекомендуют по грунту не менее 70мм утеплителя. И еще где то цифры встречал (не помню точно где) при сравнение ЭППС и ППС соотношение по теплопотерям 1,25-1,0 т.е 10см ЭППС это как 12см ППС одинаковой плотности.
  9. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    С течением времени и под воздействием окружающей среды связи ослабевают, и происходит их разрыв, т. е. материал «рассыпается» на гранулы. Слабостью физико-химического взаимодействия гранул между собой объясняется и низкая прочность (например, на изгиб) пенопласта
    Кто что думает насчет этого?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Срок службы ЭППС - 50 лет. По крайней мере на упаковке так написано. Обычному ППС дают 5-15 лет на форумах.
  11. arvok
    arvok
    arvok
    Севастополь
    А у меня вопрос если такой пирог: земля песок пенопласт гидроизол стяжка (армированная) линолиум
    это всё в спальне сейчас родился ребёнок (уже 0,5 года) вреден ли пенопласт для дыхания ребёнка там ведь какие не какие то вредные вещества выделяються, а выходят пряма в комноту и этим дышит она и мы летом то ладно окно открыто а зимой окна сильно не пооткрываешь
