Помогите по стропилам, пожалуйста
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Йорген, 04.09.14.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Спасибо, подсказки придают уверенности :) в файле - такая ферма подконьковая простенькая, может кому интересно будет. Фронтоны из камня, то есть крайние стойки ферм будут "защемлены" в кладку.
  2. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Несколько причин:
    у двускатной крыши один из скатов будет обязательно насыпать снег либо перед воротами, либо перед дверью;
    ветра у нас в основном западные, конёк желательно делать протяжённостью с запада на восток, чтоб снег сдувало и в варианте с простой двускатной крышей это именно снегу навалит перед въездными воротами (нафиг надо);
    если двускатную делать с коньком с севера на юг, то свал снега будет перед дверью и на противоположную сторону, где у нас почти впритирку забор из профлиста, а его снегом, валящимся с крыши, будет сминать;
    чисто эстетически пришли именно к такому варианту. А эстетика важна, т. к. гараж будет почти перед домом и лицезреть его из окон придётся постоянно.
    Вот.
  3. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Вот ещё вариант "народного творчества". Виды с двух сторон. Для понятности раскрасил разными цветами.
    Кто что скажет?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    + 100, тем паче, что выложены фронтонные "фермы", которые не имеют ничего общего с "промежуточными".
    Короче: задайте конкретный вопрос, и получите конкретный ответ.
    Возможно...:um:
    P. S. А много снега в Новороссийске? :close:
  6. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Эти сообщения мне? Или seawalker61 ? Товарищ так подробно влился в мою тему, что я в непонятках с кем происходит общение. Тем более, что вопрос про снег Новороссийске.
    Если вопросы мне, то я задумался, на что же рассчитывал, когда создавал тему. На то, что кто-то умный и добрый просчитает мне стропильную систему, даст советы по установке и монтажу, предостережёт от ошибок и расскажет, почему "вот так нельзя", а "вот так можно"? Вот же ж наивный.
  7. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Йорген
    не обижайтесь, у нас с вами практически одинаковые кровли и думаю в свете обсуждения влиться было полезно и мне и Вам. Ну хотя бы вы посмотрите альтернативный вариант который уже реализуется.
    aqualand
    В Новороссийске бывает много снега, однако актуальнее ВЕТЕР - легко "снимает" любую черепицу и даже кровли целиком.
  8. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    seawalker61
    Да не обижаюсь, Брюзжу.
  9. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Конкретный вопрос вот:
    Надёжный ли такой способ удлинения затяжки?
    Доска 50х150х6000. Общая длина затяжки - 8метров. Длина верхней доски над стыком 2 метра.
  10. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Если такой способ надёжный, то моя стропильная ферма могла бы выглядеть так:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы фанерные накладки поставил почаще и побольше.
    Не стоит нервничать по пустякам...относится КО ВСЕМ.
  12. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Тему удалить не дали :(
    Послезавтра работнички должны начать делать крышу. Не поленюсь если - нарисую, как. Или сфоткаю.
    Пока всё выглядит вот так:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если надо могу закрыть- но вы немного погодя откроете другую, поэтому лучше продолжать здесь.
  14. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Подчистили, так ладно.
  15. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Мауэрлат из досок 50х150 плашмя в два слоя, прикрученный к стене проволокой 6мм. Просто набросали на него затяжек 15 штук с промежутком в 59см, с выводом за пределы стены в 400мм. Сращивали их двумя трёхметровыми кусками той же доской 50х150 с боков.
    В полутора метрах от наружнего переднего края бросили поперёк доску, на которую установили 5 стоек по 1350мм, на которые закрепили коньковую доску (делали U-образный выпил), на которую накидали стропила. Стропила сращивали двухметровыми кусками внахлёст сбоку (6700 - длина). Отрезали в конечной части стропилины кусок очень вытянутой треугольной формы, который идеально подкладывался под стык стропилины на затяжку.
    Всё проколачивалось гвоздями на 150, на 200 и на 100. Ещё использовались скобы на 200.
    Нас удостоило посещением нечто неразговорчивое и дикошарое. Осталась метровой глубины дырка в земле, после испытания ручного землебура. Он туда и попал, как в западню. Был возвращён на поверхность земли.
