Каркасники на склоне своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zemlekop66, 04.09.14.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Днп которое перед переездом налево, где раньше были 5 холмов
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С шагом 400 без проблем.
  3. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    LVL
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ошибаетесь :) Клееная балка распространенный и надежный материал для длинномерных пролетов. Даже вобщем-то не для гражданского строительства (дорого), а коммерческого и промышленного
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так я не про клееную балку говорил, а про лёгкую оцинкованную
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    С шагом 400 без проблем.[/quote]
    а что для перегородок шаг 580 (под утеплитель) многовато будет ?
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    а озвучте плз цену омегопрофиля на 6м?
    упс ... просмотрел 1к рублей...
    ну лвл дороже...
    не я невкурил
    если 1,5мм стали... это типо профиль чтолли под ВСЮ длинну лаги? не может же 1.5мм сравниться с доской тойже 50х300 например? че за табличка такая? профиль под гкл?
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Погодите, а почему омегапрофиль то? Он же для стен и крыш.
    Речь должна идти про балку перекрытия (верхняя строка)
    1.5мм это толщина профиля, а высота 200мм - это вполне уравнивает его с доской 300мм. Рельса тоже не очень толстая посередине, а поезд держит. Для ГКЛ 1.5мм профиля было бы невероятно много.
    Но цена страшная - на 6м должна идти сдвоенная балка. получается больше 500р/мп или 3000 р штука. На 8м - уже счетверенная - больше 1000р/мп или 8000 р штука.
    Золотой пол выйдет если лаги из них делать.
    Вот если бы пустить такую балку под лагами, вместо подпирающей стены ("girder"), но не вижу нормативов на такое использование.
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    [​IMG][/quote]
    Кстати это вариант. Если балку использовать как опору под лагами. У меня там как раз есть выступ разделяющий по ширине проем. Если поставит балку на 9.30 то опорная стенка будет почти по центру в соотношении 4,3 и 5 м. А уже на неё укладывать деревянные 6 м. Лаги. И получится что 6 м лага будет иметь пролет 3 м. Вроде как должно получится. Единственное эта балка под лагами сожрет 20 см от потолка.
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    В штатах укладка лагов по балке широко практикуется - потом всяко разно обыгрывают в интерьере. У меня тоже идет балка-брус на столбах - проще обыграть, чем спрятать
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Да наверное так и сделаю, это всего придется две 10 метровые балки купить, не такой все же попадос. А лаги деревянные поставлю.
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Еще хотел заранее спросить: :hello:
    планирую делать водяной теплый пол, как правильно сделать пирог. Между лагами 58см.
    Настелить фанеру на этом расстоянии будет хлипковато для стяжки ? Или проложить сверху по лагам доской и сверху залить на пленку?
    При стяжке нужно пароизоляцию после утеплителя ставить?
    1 Ветрозащита
    2 парок
    3 пароизоляция -?
    4 фанера или доски-?
    5 пленка
    6 стяжка
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    решил поставить две подпорки, потом обыграю как колонны.
    Так может тогда и не заморачиваться с оцинкованными балками, пролет у подпорной балки получается по 4.60, если из двух досок 200х50 сделать достаточно будет или все же мало? Поставлю две подпорные балки и 6 м пролет разобьется по 2 м, для лаг это нормально будет?
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Получается один пролет до подпорки 4 .15 а второй 5.15. При таких пролетах (лаги 50х200 на расстояние под утеплитель 58 см.) допустимо ?
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Нет. Слишком большой пролет для такого сечения/шага.
