Каркасники на склоне своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zemlekop66, 04.09.14.
  1. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    По таблице, 18 осп можно стелить непосредственно на стропила, идущие с шагом 900 мм, вообще без обрешетки.
    В моём случае, при шаге стропил 1050 нужно выбрать ОСП 21мм. Или выполнить несплошную обрешетку с шагом, соответствующим толщине осп по таблице. Под шаг обрешетки 300 мм выбрали ОСП 9 мм. Обрешетка выполнена из СС доски 46х96 мм.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    у меня обрешетка из сотой дюймовки, наверное 12 мм лучше поставить.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @zemlekop66, у меня обрешетка дюймовкой под ГЧ была доска через доску. Сверху осб 9 мм, ГЧ Айко, колотил кровельным нейлером. Все нормально стоит. Шаг обрешетки 300 мм мне кажется великоват для 9 мм осб. Лучше 12 мм. Но она тяжелее, с ней на крыше будет неудобнее, чем с девяткой.
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    да. буду ставить ОСП 12 мм. На зиму закрою временно рубероидом по весне уже буду заморачиваться с подкладочным ковром.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    согласно нормы.
    прекрасно там держатся кровельные гвозди, а чтоб не проваливатся надо обрешетку делать согласно снипу. волна волне может образоватся и при 12 мм осп, все зависит от соблюдений норм обрешеточного пространства, ну и отчасти от угла крыши и величин снежного покрова, норматив у нас общий, а нагрузки разнятся в зависимости от региона.
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    В итоге взял ОСП 10 мм, вроде нормально. Листы стелить не напрягает, а вот рубероид сегодня меня выбесил, первый рулон нормально раскатал, а когда пришла очередь второго и третьего начало смеркаться и как назло куда то пропал степлер, все обыскал нет нигде. в итоге совсем стемнело пришлось без него сразу рейками крепить, в итоге даже не успел до конца треугольник зашить пришлось пару листов Осп внутрь дома спускать обратно, весь в кровелной мастике измазался только. А самое обломное в этом процессе это то, что ты делаешь двойную работу по весне это все снимать придется и уже ковер заного стелить.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Аккуратнее, без страховки то. ОСП скользкий, можно прокатиться...
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так то нормально, а вот по тальку пройдешь и уже скользит. одной рукой за веревку придерживаюсь.
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Протянул в итоге до снега. За все это время успел накрыть Осп и рубероидом один скат, второй накрыл осп не до конца, в 5 часов уже темнеет. Рубероид постелил на установленные листы, с боков не закрепил нормально что бы потом не отдирать, в итоге сегодня приехал все края оторвало ветром и крайние листы все открыты под снегом. Даже несколько реек оторвало с гвоздями. Другой скат на саморезы рейки крепил, там нормально, а на этом скате гвозди не удержали рейку.
    в проемы мокрый снег налетел, опять все осп на полу промокло :-(нужно срочно закрывать оконные проемы.
    не представляю как доделывать теперь в такую погоду остальные скаты, ходить по обрешетке со снегом очень скользко.
    А если вдруг не получится закрыть осп остальные два ската, можно ли так оставлять на зиму?
    Сегодня посмотрел, снег съезжает по ютафолу.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я устанавливал подкладочный ковер на зиму, по краям посадил на фикстер, на стыках закрепил степлером, перезимовал без проблем, весной шинглс набросал.
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    В данный момент меня беспокоит то, что рубероид оторвался и листы намокли, теперь вздуются, хоть торцы и промазывал мастикой но толку от этого уже не будет, третий день уже на открытом воздухе лежат, завтра если дождя не будет поеду попытаюсь исправить.
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    после того как оторвало рубероид, один скат перестелил и снова его же оторвало недавно когда штормовое было. В итоге плюнул, купил синий Феликс и капельник сразу ставлю. Феликс понравился, удобный в монтаже. Не скользит вообще, ходил по нему без проблем, а на рубероид вообще не встать было, по тальку не реально .
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    смотрю у вас условия суровые, я сажал края подкладочного ковра на фикстер, как вопщем то и надо по технологии, но зимой его греть надо что создает определенные неудобства, а весной уже ставил ветровые планки и потом уже железо .
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Смотрю у вас условия суровые, я сажал края подкладочного ковра на фикстер, как вопщем то и надо по технологии, но зимой его греть надо что создает определенные неудобства, а весной уже ставил ветровые планки и потом уже железо .[/QUOTE]
    да условия диктуют. Работаю без лесов, поэтому все приходится с крыши крепить, и над свесом особо не зависнешь.
    Летом я думаю и так прогреется и прилипнет. или слегка маленькой горелкой по капельнику пройтись слегка.
    В субботу работал, кучу снега пришлось сгребать, а сегодня + 11 с утра, вроде погода дает шанс еще поработать без снега, но ветер не реальный. не знаешь что лучше. теперь опять жду солнышко с минимальным ветром на сайте погоды.
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вчера была отличная погода, успел доделать один скат, и частично перекрыть другой. Остался еще один скат целиком сделать (ОСП и Феликс) .Следующая неделя без дождей, если верить прогнозу.
