Дом из бруса. Профилированный или Клееный?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MarinaPro, 05.09.14.
  1. monina
    monina
    monina
    Ой не надо путать обычный брус и клееный! У КБ все ламели высушены, он если и даст трещины то только на внешней ламели..обычный брус это проблемы с усадкой, теплоизоляцией из-за трещин, да и вид у него никакой потом будет...отделка понадобится и утепление. Вот нашла фото обычного бруса через два года - жуткое зрелище..я решила строится из клееного - пусть и дороже, зато материал современный
  2. monina
    monina
    monina
    очень аккуратный дом? кто строил если не секрет?
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Вы ужасов КБ не видели :)
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    WAB57
    А на фотке, которую Вы привели, все только начинается, после сезона-двух полноценного отопления внутри крутит и рвет, клееный не панацея.
  5. AntonyStark
    AntonyStark
    AntonyStark
    Обычный брус на то и дешевле и хуже..а вы предлагаете строить из газоблоков? хочется все же деревянный..и лучше чем клееный брус пока вариантов не нашла...была в пару домов после двух сезонов отопления - ничего там не крутит) Я конечно понимаю, что усадка будет, но все же нет таких проблем как с обычным..и отделка не нужна. Покрасить и все. Натуральная текстура дерева внутри.
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Массив дешевле в два с лишним раза, а хуже или нет каждый решает сам. Я не предлагаю, я живу в доме из массива, Если было бы лишних 1,5 млн. может быть сруб из большого диаметра заказал бы, но клееный врядли, платить за склееные доски такие деньги не готов. Мне думается вы идеализируете клееный брус, он тоже усыхает и трескается, выделяет смолу и расслаивается.
  7. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Вы совершенно правы! Обычный брус потом отделывается под имитацию, и все проблемы решены!
  8. Jonn73
    Jonn73
    Jonn73
    Получается, что профбрус весь рвется внутри? И ведет его?
  9. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Да он будит всегда трескаться, какой бы он не был, это дерево, оно впитывает влажность, потом отдает, и трещины неизбежны ! как не крути в будущем всю эту деревянную красотищу вам придется переделывать под винтаЖ, или чем-либо обшивать! Смотрите сами ...
  10. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Не придётся, в случае с КБ;)
  11. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    дело ваше! Если вы так уверены что поверхность клееного бруса будит всегда идеальна, то тогда смело делайте!
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А как же? Только у меня его отшлифовали, загерметизировали и покрасили, обшивать не хочу.
  13. Яна26
    Яна26
    Яна26
    тут вы ошибаетесь, отделка тоже нужна и могу сказать по личному опыту она не менее затратная, чем отделывать дом из профбруса.
    не хочу агитировать за тот или иной материал для строительства - каждый выбирает сам. Один из плюсов КБ в том, что не надо ждать 2-3 года для того чтобы начать отделку, а можно практически сразу отделывать, хотя сейчас я всё-таки не стала бы его отделывать сразу, усадка есть.
  14. AntonyStark
    AntonyStark
    AntonyStark
    НЕ соглашусь. Какая отделка КБ? Зачем закрывать красоту? Только качественная краска и все...изнутри она у меня даже полупрозрачная чтобы не портить натуральную текстуру дерева
  15. AntonyStark
    AntonyStark
    AntonyStark
    Поддерживаю. Я построил из КБ в крупной фирме и не жалею. Берите только качественный клееный брус, я вот даже на производство ездил смотрел. Домом доволен
