Дом/баня/патио или мой каркасный креатив
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZettaLibre, 05.09.14.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В спорах не участвовал. а эмпирически могу прикинуть. что правильная забежная ступень должна иметь участок длинной 100 сантиметров в пределах которого ширина проступи укладывается в интервал от минимально рекомендованного для обычной лестницы до максимального такого значения.)
    Таким образом с одной стороны будет слишком узкая ступенька, а с другой - слишком широкая.)
  2. waked
    waked
    waked
    Вместо балкона мини-кабинет.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Или измените на полметра-метр размеры текущего дома.)
    Вы же каркасник строить собрались!) Это мне нужно при планировании учитывать длину стандартной плиты перекрытия!)
    А один этаж... два... Это вопрос:
    1. предпочтений (ибо и тот и другой вариант имеют свои плюсы и свои минусы)
    2. размера участка
    3. ограничений, накладываемых на участок местной администрацией.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ездил тут отдыхать - в отеле как раз такая лестница (три этажа!). Плевался и матерился (тихо, про-себя) все две недели. Особенно спуск.
    Наверняка басню об их удобстве сочиняют производители этого типа лестниц. С их существованием можно согласится только от неизбежности - построили и только потом задумались - а как на второй-то этаж попасть. Но изначально ДЛЯ СЕБЯ - ни когда!
    За все время встретил только две приемлемых - в одной была только одна такая ненормальная ступень (и потому широкая). Во-втором случае - радиус лестницы бал громадным - тоже хорошо - почти равноразмерные по ширине ступени.
    Опыта особого не нужно - просто согласится на удобную лестницу - и место найдется. Тоже мне площадь! Поворотную площадку в крайнем случае можно за пределы стены вывесить - красивый эркер получится - все не кирпичом дом будет.
  5. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Кругом одни искушения. Я тут пытаюсь держать себя в ежовых рукавицах и вписывать все свои небюджетные хотелки в рамки ограниченной финансами площади, а вы тут с широкой руки - да чего там, лишний метр! :)]
    Но опять же, наверное, вы правы, сейчас этот метр сэкономишь, потом будешь всю жизнь жалеть. Пошла думать.
  6. waked
    waked
    waked
  7. waked
    waked
    waked
    В кухне и детской лишние полметра тоже не помешают (как следствие расширения места под лестницу)
  8. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Обновленный вариант.
    Постаралась учесть основные замечания. Дом раздвинулся на полметра в ширину и на 20см в длину.
    Лестница получилась с двумя площадками. Высота ступени - 172мм, ширина проступи - 280мм.
    Насчет балкона ногами не бить, отказаться от него выше моих сил. :cool:
  9. waked
    waked
    waked
    А балкон обязательно с той стороны должен быть? Ну вот честное слово, не будет никто специально пробираться в закуток между лесницей и су, чтобы видами полюбоваться)
    Спальня не нра активно, непонятные простенки, торчащие углы и отсутствие гардеробной
    не будет там ощущения простора
  10. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Угу, обязательно, с других смотреть не на что) Да не будет никто ходить - и не надо. Выйдем раз в год - уже хорошо. Пусть будет хотя бы ради фасада. Внутреннее отапливаемое пространство в этом месте будет уже неоправданными тратами. Под ним встроенное крыльцо, поэтому балкон тут видится оптимальным решением, даже если не брать в расчет окрестные виды и возможность вечером полюбоваться на закат (ради этого я в своей квартире сижу по вечерам на подоконнике, а вы говорите - пару метров по коридору не пройти).
  11. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    А так лучше?
    Пусть шкаф частично закрывает потенциальный компьютерный стол и визуально отделяет спальню от "будуара", раз перегородка там лишняя.
  12. waked
    waked
    waked
    Не вижу будуара) и не понимаю что и зачем должен отделать шкаф посреди комнаты, торчащий как зуб)
  13. waked
    waked
    waked
    Нельзя чуть уменьшить су?
    компьтерн IMG_20140906_122037.jpg ые и туалет столик спрятать в нишу
  14. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Компьютерный стол должен быть однозначно закрыт от кровати. Мне например, свет от монитора сильно мешает спать, именно поэтому там шкаф/перегородка/ширма - что угодно. А в вашем варианте не только свет, но еще и стук клавиш под ухом)
  15. waked
    waked
    waked
    Шкаф не спасет вас ни от света, ни от звука клавиш
    тогда лучше вынести рабочие места в холл, так част IMG_20140907_081425.jpg о рисуют в забугорных проектах домов
