Использование пескобетона для заливки армопояса, нужен ли щебень?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Godzilka, 05.09.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    С тех пор много воды утекло. Появились хорошие смеси.
  2. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Что песок, что щебень - Это заполнители...
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    От заполнителя зависит прочность бетона и усадка. В стяжку пола можно и пескобетон; для ответственных конструкций используют щебень. При чем стараются щебня класть максимально много для заданных условий (подвижность бетона).
  4. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Но это не точно. Первый ряд газобетона кладут на выравнивающий слой пескобетона, а там еще вес коробки и крыши. И что-то без щебня, не так ли?
    Не только для ответственных конструкций, а и с учетом условий. Самопальную густо армированную балку вряд ли получится исполнить из бетона с высоким содержанием щебня - либо фракция малая, либо отсев
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Изначально речь шла про "С целью снижения трудозатрат (личных)". От щебня 5-20 трудозатрат не прибавится. Это 20-40 в лопату тяжело набрать, а 5-20 почти как песок легко нагребается.
  6. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Бывает в опр. местности очень туго именно с щебнем
  7. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Бетон есть бетон... щебёночный,гравийный или песчаный... меняются только пропорции и размеры наполнителя...
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Щебень для экономии цемента.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Делал из песокоьетона каток»м300
    Добавлял немного цемента на замес
    Фибру прям клочок
    И пластификатор для стяжки теплого Пола (для уменьшения вливания воды и пластичности)
    Отличный армопяс вышел
    Но опалубку из блоков 5см лучше наверно изнутри промазать раствором который будет уменьшать всасываемость воды из раствора
