Выбор типа фундамента под сруб
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nering, 05.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    несколько точек зондирования взяли. примерную геометрию кровли известняка можно понять.
    я думаю, надо попросить, чтобы поправили очепятки разные типа известковой плиты и цифры кое- где гуляют
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так и планировка наверняка не горизонтальна. где-то меньше, где-то больше
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Вообще-то, да. Сейчас посмотрел внимательно. На пятне застройки небольшой уклон и как раз эти разные глубины залегания плиты им и объясняются.
    Но точка где 0,6 м залегание - самая высокая точка участка...
    Глубина шурфа указана где 2 м, а где 1.7 м. Что вы еще заметили?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Мне странны такие показатели текучести при том, что УГВ где-то там далеко внизу
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да это и на ровном участке не сказать чтобы проблема - вполне в рамках допустимого я думаю... главное, чтобы не было более полуметра перепадов - они обычно просто так не возникают, причина должна быть.
    Но при серьезной мощности плиты можно не заморачиваться этим вопросом.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nering, поспрашайте тех, кто бурил скважины по соседству. Они-то знают, сколько там чего под Вами
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Теплые это теплые. Это прибор отопления а не мера по утеплению контура. Если для ТП достаточно 3 - 5 см ЭППС подложки, то для утепленных полов надо 10 .
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Понятно. Утеплять пол буду по-любому.
    Меня смущает, что для столбчатого надо делать забирку и лишиться главного преимущества такого фундамента для бревенчатого сруба - проветривания.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если забирка с утеплением то можно полы утеплять намного слабее. Ну а если полы с полноценным утеплением то забирка не обязательна .
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. можно в сентябре поставить столбчатый с монолитным ростверком, он без каких-либо дополнительных работ (утепление, отмостка и пр.) переживет зиму, и весной на него можно будет поставить сруб.
    В дальнейшем, необходимо будет хорошо утеплить полы, а забирку можно будет вообще не ставить - дом может остаться на таких "курьих ножках".
    Так?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вот не совсем так. Без нагрузки или без утепления есть опасность приподнимания или деформации в не благоприятную зиму .
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Что же в таком фундаменте утеплять? Землю под ним? Вокруг свай? Отмостку делать утепленную?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Есть меры по временному утеплению грунта дешевыми материалами. (Торф, опилки, ПБС15 и т. д.)
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. нужно будет ПОД фундаментом грунт утеплить? С самими столбами и ростверком ничего не надо будет делать?
  15. Nering
    Nering
    Nering
    В общем, после подсчетов склоняюсь к буронабивным сваям с ростверком, ибо в МЗЛФ надо полы по грунту делать, иначе не имеет смысла, а это получается дорого. Прикинул ориентировочную цену (на сколько мог подробно): МЗЛФ с полами по грунту (с черновым полом) около 520 тыс., свайный - около 380тыс, причем 220тыс. сейчас (в т. ч. лаги пола), а остальные - устройство полов через год...
    Кроме того, с полами по грунту нужно уже сейчас закладывать коммуникации, делать фундамент под печь и котел, чего я сделать качественно не смогу - нет времени, будут ошибки, которые потом не исправишь.
    Правильны ли мои рассуждения?
