Диммируемые лампы для люстры
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Bladerunner12, 05.09.14.
  1. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Собственно, почему я стал смотреть в сторону СД, так как диммеров с управлением 1-10В для них полно, но такие диммеры имеют ограничение до 36В обычно. Диммеры 1-10В, которыми можно управлять нагрузкой 220В вещь достаточно экзотическая.
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Они созданы для систем управления освещения, как и системы DALI, а не для бытовых приборов, поэтому и ограничения.
  3. Оксель
    Оксель
    Оксель
    Видимо, говорим мы об одном и том же, просто выражаем мысли по-разному :). Спорить не буду, я лучше разбираюсь в электроустановке, чем в диодах.
  4. Оксель
    Оксель
    Оксель
    Все производители электрики, по крайней мере европейцы, производят потенциометры 1-10 В именно на 230, просто лампы нужны с электронными балластами или транформаторами.
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Рекомендую хотя б что-то почитать про управление освещением. Не каждый электронный БП (ЭПРА -в основном для люма, драйвера для СД источников, электронные трансформаторы для ГЛН) поддерживает управление 1-10 В.
  6. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    А можно какие-нибудь ссылки?
  7. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Спасибо за ссылку. Почитаю обязательно.
  8. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    связь: чем меньше падение напряжения в проводах, тем больше будет на лампе
    поумничаю посчитаем немного
    сопротивление 1,5 мм2 0,01 Ом/м, 2,5 мм2 0,007 Ом/м
    при длине провода 10 метров соответственно 0,2 и 0,14 Ом
    ввернем гипотетическую лампу на 220 Вт чтобы пошел ток ровно 1А
    тогда падение напряжения на проводах равно сопротивлению, т. е. 0,2 и 0,14 В соответственно
    т. е. на лампе будет на 0,06 Вольта больше...
