1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 310
Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Катюся, 05.09.14.
  1. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Такой еще есть, специально для этих целей: http://www.liquidnails.ca/ru/products/construction-adhesive-LN602-3
  2. fordd
    fordd
    fordd
    Я использовал два вида клея, тайбонд Хеви дьюти и полеуретановых клейберит 501, второй понравился больше, дешевле выходит при одинаковом метраже по сравнению с хэви дьюти и держит значительно крепче.
    По поводу ликвид нейлс из последнего сообщения, купить их в московском регионе оказалось непосильной задачей, а хэви и 501 на каждом углу.
    Так же + в пользу полеуретановых, он имеет некоторое расширение при затвердевании и заполняет полностью пространство, шов.
  3. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Чо то накотило! С утра очередной-"Мы так всегда делали!" мозг вынес.
    Наш СП
    6.2.8.4
    Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4).
    Ихиный СП
    R403.1.6 Крепление к фундаменту.
    Деревянные лежни и деревянные стены, опирающиеся непосредственно на фундаменты, должны быть прикреплены в соответствии с этим разделом.
    Все деревянные лежни и стены должны быть прикреплены к фундаменту анкерными болтами с минимальным диаметром ½” (12.7 мм) с шагом 6’ (1829 мм) или металлическими лентами, расположенными по мере необходимости, чтобы обеспечить эквивалентное крепление как анкерные болты ½” в диаметре (12.7 мм). Анкерные болты должны быть заглублены как минимум на 7” (178 мм) в бетон или в забетонированные блоки (кладка пустотелыми блоками). Болты должны быть расположены в средней трети ширины лежня. Гайку и шайбу следует затягивать на каждом анкерном болте. (смешно). B каждой доске лежня должно быть как минимум два болта, крайние болты должны быть расположены не далее чем 12” (305 мм) и не ближе чем 7 диаметров от торца (конца) лежня. Внутренние не несущие перегородки на монолитной плите должны быть закреплены на одобренный крепеж. Лежни или нижние обвязки стен должны быть обработаны от гниения и термитов, если это требуется в разделах R317 и R318.
    Исключения:
    1) Стены длинной 24”(610 мм) и более короткие или узкие усиленные силовые блоки должны быть прикреплены к фундаменту минимум одним анкерным болтом, расположенным в центральной трети лежня, и должны быть прикреплены к смежным стенам в углах, как показано в пункте 9 таблицы R602.3 (1).
    2) Допускается установка стен общей длиной 305 мм и короче прикрепленные к усиленному стеновому блоку без крепления к фундаменту (без анкерных болтов). Стена должна быть прикреплена к смежным стеновым панелям в углах, указанных в пункте 9 таблицы R602.3 (1).
  4. id156253419
    id156253419
    id156253419
    В одном абзаце у вас противоречивые высказывания.
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Читайте еще раз. От ОСБ наружу вентзазоров нет. От ОСБ внутрь вентзазор есть.
  6. avia07
    avia07
    avia07
    Код.
    книга бесплатно.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Как бы не совсем код. Вернее совсем не код:
    КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ КНИГУ
    "Строительство канадских каркасных домов" это
    краткое описание канадского каркасного дома и ссылки на
    другие публикации, которые предоставляют дополнительные
    информация. Эта книга не предназначена для
    быть полной ссылкой на строительство
    каркасного дома, но это вводная
    книга для понимания и применения
    принципов строительства деревянного каркасного дома.
    Хотя "Строительство канадских каркасных домов"
    основано на требованиях
    National Building Code(NBC) 2010 года издания,
    он не заменяет NBC.
    Читателям рекомендуется обращаться к
    жилищные нормы и стандарты
    в их юрисдикциях для полного набора
    требования. Книга также содержит некоторые
    рекомендации, которые выходят за рамки
    требования NBC.
    Но всё равно спасибо за полезный докУмент.
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Пролистал, и сложилось впечатление, что наш СП 31-105-2002 списывали именно с подобного документа, еще и ужать умудрились.
  9. avia07
    avia07
    avia07
    Не совсем по теме но раз уж разговор про Канаду и Code
    Код по электрике Канада 2015
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Этот замечательный факт явно прописан в самом СП в разделе "введение". Даже указано, что на основании кода 1998 года писали.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это я читал. Но там написано что на основании КОДа писали, а получается что писали на основании скажем так "краткого содержания" этого самого кода.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если мне память не изменяет, код 98го года практически один в один с нашим сп.
    То, что выложили выше можно назвать "пособие по строительству каркасов от А до Я".
  13. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, все ваши очень нужные документы попробуйте предложить сначала сюда https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    там же поискать что-то нужное, это тема про другое.
    сорри за оффтоп
  14. serejkaf1
    serejkaf1
    serejkaf1
    После пенопласта, как крепить сайдинг ?
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Хороший вопрос. Я тоже не хочу заморачиваться со штукатуркой, но пока, кроме пенопласта между обрешёткой ничего в голову не приходит.
