Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ещё производители делают своего рода козырьки, чтобы холодный воздух не дул прямиком на трубки. 20140206_103519.jpg
  2. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вы наверное не видели 72 серию от будеруса. В меню есть функция настройки: Ступень вентилятора. А также есть меню: время выбега вентилятора... Конечно же 01андреев опечатался, но мы его поняли.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Валя но это ж не Бош! :faq:
  4. gars
    gars
    gars
    Ну тут ступени вентилятора для различных длин трубы. В основном используется минимальная длина, а, соответственно, и ступень низшая. А если труба длинная и вентилятор имеет большую скорость, то снижение его производительности приведет к обогащенной смеси, т. е., падению КПД, если, конечно, прессостат не остановит котел с ошибкой дымоудаления. А конденсат как был, так и будет, если не увеличится.
    А какая разница? Принцип один. И физика процесса одинаковая.
  5. АртемККК
    АртемККК
    АртемККК
    Новая Москва, Шишкин Лес
    Что-то похожее обсуждается, но не получается проследить нить:
    Котел перестал бодро реагировать на включение ГВС в отдаленных потребителях. Чтобы он заметил - их нужно включить 2 минимум, но при этом температура воды на них чуть теплая. Количество точек потребления недавно увеличилось. Может быть с этим связанно? Что можно предпринять?
  6. gars
    gars
    gars
    Теплообменник, скорее всего.
  7. АртемККК
    АртемККК
    АртемККК
    Не поймите не правильно, но "теплообменник, скорее всего ЧТО?"
    Через сервисное меню проверил чувствительность котла минимальная на ГВС, и действительно поток от одного крана ниже минимального протока 2,5л/м почти на литр... С утра было все в порядке. задумался
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Фильтра в системе давно меняли?
  9. gars
    gars
    gars
    Забит по ГВС. Но начать нужно прежде всего с фильтров, как уже справедливо заметил предыдущий оратор. И еще сетки-аэраторы на смесителях открутить и почистить/заменить (при необходимости).
  10. АртемККК
    АртемККК
    АртемККК
    Чистить что либо рановато, система/дом всего месяц в эксплуатации все новое
    Выяснилось, что этот эффект возникает при открытом кране ГВ в биде-душе (хотя сам душ не активен). К теме котла не относится, буду долбить мозг сантехнику
  11. gars
    gars
    gars
    Это часто и густо. Нужно ставить обратные клапаны перед душем-биде.
  12. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    gars и
    Валентин_, ну вы и смешные... Первый называет чушью вещи, названные своими именами в инструкции по ксплуатации, второй вообще приклеил фото к данному котлу не имеющему отношение.
    Гарсу отвечаю, что скорость вентилятора меняется настройками от 1 до 4 и производитель в разных случаях требует установки определенной скорости. Выносом называется время работа вентилятора после определенного режима. Подача теплого воздуха к прессостату как раз-таки такими вещами и определяется.
    Валентину и Гарсу по поводу утепления трубок сообщаю, что в нашей модели котла трубки лежат на кожухе камеры сгорания и таким образом максимально прогреваются. Если их чем-либо "утеплить", то вы получите обратный результат.
  13. 01andreev
    01andreev
    01andreev
    В случае, приведенном Валентином трубки не утеплены, а находятся в термоблоке для того, чтобы не было перепада температур, иначе выпадет роса.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @01andreev,
    Это вы смешной, давно ли задавали вопросы? @Валентин_ в сервисе котлов имеет огромный опыт, и если он разместил это фото, то хотел сказать, что у других производителей эта проблема решается так! Кстати на фото если не ошибаюсь баксюк. Да и @gars тоже умеет, в отличии от вас! :hello:
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    здесь форум...можно писать кому угодно и что угодно...ну почти...;)...пересказывать инструкцию по монтажу и эксплуатации как то желания нет...ну разве что лично и за дорого...;)
