Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @gars, это я и так понял. Я только не пойму чего тут хвастают? Уклон должен быть в сторону выхлопа-это вы правы.
    Я доверяю @Валентину_ он фигню писать не будет. Проблема есть и каждый выходит по разному...еще играет роль установка...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Некоторые производители рекомендуют обратный уклон с установкой конденсатоотводчиков
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вот так дымоотведение устроено на будерусе 072 (бош 6000).Не знаю сознательно или нет инженеры сделали такую конструкцию. Трубки при выходе из вентури сразу попадают под воздействие холодного воздуха, что сразу ведёт к выпаданию конденсата в них. Далее трубки и моностат прикрыты листом металла от прямого воздействия холодного воздуха.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вот так этот узел реализован у итальянской фирмы уникал. Это решение подтвердило свою работоспособность. Здесь стоит отбойник холодного воздуха. Он не даёт холодному воздуху прямиком охлаждать трубки, соответственно выпадение конденсата затруднено. 20131014_130057.jpg
  5. Malex523
    Malex523
    Malex523
    Нижний Новгород
    Может кому поможет... В "инструкции по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов" на рис 2.9 "Электрическая схема" вид платы управления показан с НИЖНЕЙ стороны (стороны печатных проводников). На нем перемычка ТН находится слева от ЕХТ. Когда открываем плату управления, то мы видим ее с ВЕРХНЕЙ стороны (со стороны деталей). Так вот в котле, пришедшем с завода, при взгляде с ВЕРХНЕЙ стороны, перемычка стояла слева. Естественно, при такой конфигурации котел не хотел запускаться. Вызванные из горгаза, якобы прошедшие по этим котлам обучение, "специалисты" посмотрели положение перемычки на плате и на рисунке (везде слева) и не нашли "криминала". Развели руками и посоветовали обратиться в сервисный центр. В сервисном центре озвучили сумму и предложили запись на обслуживание через 10 дней. Ну а холода уже подступали, поэтому пришлось самому наморщить ум...После установки перемычки в правильное положение котел благодарно загудел...
  6. Malex523
    Malex523
    Malex523
    Нижний Новгород
    А уже потом был подключен термостат через Open-Therm...
  7. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Buderus Logamax GB072 мощностью 24
    Если не включено отопление пола, то давление в котле уходит в красную зону!
    После включения датчиков температуры пола, давление поднимается в норму. Помогите!
  8. gars
    gars
    gars
    Что-то телепатор не работает сегодня. Не видно, что там в системе кроме ТП.
  9. колка
    колка
    колка
    Добрый вечер, всем! котёл 072-24К, с октября месяца мучает ошибка 6А, из сервиса 4 раза приезжали, всё твердили из-за давления газа, добавляли регулировку... Сейчас вообще не приезжают, звонил раза 4, обещают помочь, и не доезжают! Какие есть соображения, что не так с котлом...
  10. OssaDV
    OssaDV
    OssaDV
    АртемККК
    ... новый котел Logomax 072U-12/18KG20...появилась ошибка 6А...резетом она не сбивалась, выдернул котел из розетки и включил - как ни странно помогло, ошибка резетнулась и котел далее несколько месяцев функционировал корректно... Из внимательных наблюдений: котел поджигает пламя, слышно что оно горит, но индикатора пламени не появляется, через несколько секунд котел тушит газ, и по новой. Т. е. пламя горит, но он его не видит. ...ИТОГО сделал вывод, что явная проблема на датчике ионизации который попросту не видит пламя...
    Ситуация один в один, за исключением - ...газ природный. И to
  11. OssaDV
    OssaDV
    OssaDV
    И еще подмечено - отключение чаще в теплую погоду, в сильные морозы работал. АртемККК, Ваша проблема решилась? если решилась, то хотельсь перенять опыт.
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А минимальное давление газа у вас выставлено правильно или с завода ничего не проверяли, там всё настроено проверять не надо?
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Если при Вас добавляли регулировку то как это они делали если не секрет?
  14. OssaDV
    OssaDV
    OssaDV
    Самолично не проверял. +завод обещает настраивать. ... толку проверять, если котёл уже стоит, это уже надо писать "диаграмму давления" (изменения).
    Тут вот что - всё в норме, но пламя не видит, пока не сбросишь питание. ...И сразу запуск с "полтыка". А пока питание не сбросишь ни как... и дым из трубы идёт и температура растёт и хлопки запуска слыхать (пламя есть, но аппарат не видит).
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    А если у Вас на вводе в котёл давление меняется например от70 и ло 150 мм. вод. ст. то Вы считаете что его тоже не надо проверять и настраивать с завода же настроено под ваши условия они же экстрасенсы. Теребите свою сервисную службу пусть проверят.
