Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смиритесь. Если @шидол что-то говорит про котлы Бош/Будерус, значит так оно и есть. Мне самому это не нравится, но приходится мириться с объективной реальностью:)]
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Зачем мне мирится, если у меня самого такая спарка и как оно работает в паре я уже усвоил.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Аааааа... Это конечно в корне меняет дело. На основе наблюдений за ОДНИМ котлом делать далекоидущие выводы о всей серии...
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Я и не говорю за всю серию, говорю о U072-24K в паре с CR12004, возможно что какие то комбинации работают иначе.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Марат, Вы говорите про свой конкретный котёл, и давайте закончим на этом. А то нас за флуд отсюда погонят
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    не понял вопроса
  7. Впоипглмп
    Впоипглмп
    Впоипглмп
    лаконично. Чувствуется такая же недосказанность как и в инструкциях BUDERUS. Судя по 118 странице темы котел должен таки вернуться из лета сам по мере падения температуры в доме. Со слов отца сейчас работает как то так: горят три иконки - батарея, кран, перечеркнутая батарея, на котле выставлена температура 60, на терморегуляторе выставлена 22, фактически показываемая 22. Дома, в других комнатах, если верить китайским термометрам где то около того 20-22. При достижении температуры на котле 42-44 врубается горелка, догоняет градусов до 55-57 и отрубается, остывает 8-10 минут далее по циклу. Очень надеюсь, что это является штатным режимом работы и не относится к неполадкам.
    PS Сразу после включения котел работал безостановочно около суток поднимая температуру в доме с 15 до 22 гр. сжирая 0,7-0,8 куба в час.
    PPS Инструкции что у терморегулятора, что у котла написаны мягко говоря через задницу.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Впоипглмп, чем вам инструкция на котел не угодила?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Марат Тюмень, про флуд и уверенность...это конечно здорово...Так и хочется приехать в Тюмень т разрушить Вашу веру в непогрешимость... ответьте мне на один вопрос. КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА СЕЙЧАС ВЫСТАВЛЕНА НА КОТЛЕ ДЛЯ ГВС и какая на терморегуляторе для него же
  10. Впоипглмп
    Впоипглмп
    Впоипглмп
    Конечно хорошо, что она вообще есть. Но если пользователь её читает первые два раза я не уверен, что все пункты будут поняты однозначно. Да если человек "в теме", имеет опыт эксплуатации, решения проблем, то наверно что то увидит между строк, на что то сознательно не обратит внимания.
    К примеру одновременно горящие значки "батарея" и "перечеркнутая батарея" вводят меня в логический ступор, а родителей в панику "отопление не работает!" и такая индикация в РЭ не описана. Сертифицированные продавцы (из магазина где брали котел) "прошедшие обучение в специализированных центрах" ничего внятного сказать не смогли.
    К примеру 7.2
    Установите предварительное давление в расширительном баке в
    соответствии со статической высотой системы отопления
    ( стр. 15).
    смотрим страницу 15 - там пункт 5.3 который называется Проверка емкости расширительного бака, несколько кривых зависимостей температуры от давления в баке и объема ТН. Никаких рекомендаций по выставлению давления в РБ. Специалисты обл газа, осуществлявшие пуск ничего внятного о том какое начальное давление, надо ли его проверять и какое должно быть сказать не смогли.
    Далее в трех местах встречаем упоминание о максимальной температуре ТН.
    1. Пункт 7.4 Установка максимальной температуры подающей линии
    2. Пункт 10 Настройки сервисного меню Максимальная температура подающей линии
    3. В инструкции терморегулятора пункт два "уставка температуры центрального отопления".
    и не слова о том в чем разница по настройке в столь разных местах. По факту я вижу что ТН греется до температуры выставленной на котле (пункт 1)
    Пункт 7.9 Защита от замерзания. Можно только догадаться, что видимо следующие два подпункта должны называться
    Защита от замерзания отопительной системы
    Защита от замерзания котла:
    а не просто Защита от замерзания.
    Ну в целом чисто субъективно документ написан как то коряво, отрывочно. После него не остается понимания логики работы котла и правильных режимах эксплуатации.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Цитируемая вами инструкция "...для специалистов". И если уж пользователь взялся за её чтение это подразумевает определённый багаж знаний или понимания процессов.
    А если пользователь не очень... ну магнитик есть для таких
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Впоипглмп, Согласитесь, это все таки газовый котел, и инструкция к нему ну ни как не должна напоминать "поваренную книгу" для общего использования.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @Впоипглмп, давайте еще до проктологов докопаемся- ПАЧИМУ ВЫ НЕ НАЗЫВАЕТЕ ОРГАНЫ ДОСТУПНЫМИ ВСЕМ ТЕРМИНАМИ? Задница она ведь и в африке задница... а то понапридумывают...СФИИИИНКТЕР... И вообще...почему до сих пор нет брошюрки" как удалить апендикс в домашних условиях при помощи чайной ложки и пертусина"
  14. Впоипглмп
    Впоипглмп
    Впоипглмп
    Согласен. По факту ответить и нечего. Простите, что задел за болезное. Надеюсь и в будущем на вашу помощь.
    Глава защита от замерзания буква в букву есть и в инструкции пользователя.
    Температура ТН параметр меняемый пользователем. И если есть возможность его менять из разных мест, то приоритетность должна быть описана. Судя по дебатам на форуме и у специалистов на этот счёт нет единого мнения.
    РБ хрен с ним пусть останется на совести пусконаладчиков. Но если я мог бы быть уверенным в их квалификации так же как в квалификации ув. Buderus71 и если бы обсл. Организация приезжала в рамках договора по первому требованию, а не раз в год на профилактику (а почти треть стоимости котла сумма не маленькая) я мог бы спать спокойно не переживая за родителей.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    У Вас есть пользовательский уровень, на котором вы выбираете уровень температуры ТН в диапазоне который ограничивается наладчиком исходя из особенностей системы отопления- теплые полы, конвекторы или радиаторы...
    Защита от замерзания...описана для пользователя, без вникания в логику процесса, чтобы обозначить- ОНА таки есть и шобы ОНО сработало не отключайте котел от электропитания)
    А для наладчиков...дается более развернутое описание.
    Не парьтесь- не задели и не обидели. Квалификация наладчика... ну в автосервисе тоже иногда попадаются уникальные гамадрилы с кучей грамот и в фирменных костюмах слоготипом именно Вашего авто. А есть в соседнем сервисе...некто Иваныч который просто выполняет свою работу. Это так как аллегория)
