Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    посмотрю в выходные
  2. id140019511
    id140019511
    id140019511
    Будьте добры подскажите, хочу перевесить котел 072-24 на 35й киловатт. по размерам 35й больше..Размеры патрубков на нем одинаковые с 24? (ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕ ПАЯТЬ ЗАНОВО?) МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Патрубки одинаковые, но расположены шире (паять придется)
  4. ach-ach
    ach-ach
    ach-ach
    У меня стоит котел gaz 6000 (квартира) + термостат cr50. когда в помещении достигается заданная температура, насос некоторое время работает, затем котел отключается (загорается значек - летний режим) при этом трехходовый клапан издает характерные звуки. при выходе из летнего режима (термостат включает котел) звуки повторяются. скажите, это нормально? вот видеофайл с записанным звуком:
    https://yadi.sk/i/OR4b4cPl3PVVG2
  5. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Проблема: Котёл уже висит а подключение воды для гвс близко к стене. Не накручивается американка с краником. Чтоже мне его снимать и лёжа накручивать? Или как это сделать грамотно?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что за бред?...или Вы как горемонтажники кран на котел накручиваете а американку в систему направляете?
  7. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    На вывод гвс 1/2" пытаюсь накрутить кран шаровый. Он бабочкой когда крутится цепляет за стену. То есть его не прокрутить. Даже если снять бабочку.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну Вам же ответили, в сторону котла кран должен смотреть американкой.
  9. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    А если снимать котёл придётся то все из него выльется? Или там есть возможность слива с котла?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Классика жанра, американки ниже кранов, ниже американки на обратке ФГО, причем обязательно вертикально, под накидной гайкой на газовом штуцере обязательно ФУМ, холодная вода перепутана с горячей, стабилизатор стоит Ресанта... Типичный горгазовский монтаж;) Пособие как делать нельзя.
  11. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Ну я вроде должен все подключить кроме газа. Так сказали. Вот и изучаю как начать. Сам то я ни разу не монтажник.
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А Вам что, это содержимое куда то сдавать надо?...где то за теплоноситель из котла денег кучу дают?,..;)...А то что из системы выльется в разы больше это Вас не пугает?...
    на этом котле есть...слева, снизу черный штуцер-кран.
  14. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Да подумалось что литров 8 воды не хотелось на пол сливать. Хотя если есть слив то я все понял
  15. igref
    igref
    igref
    Появилась идея использовать разъем для подключения аварийного сигнала (выход,24В постоянного тока, макс 40мА) в газовом котле Buderus Logomax U072-24K с Кситалом GSM-12T, чтобы при аварийной ситуации в газовом котле, Кситал отправлял бы сообщение на телефон. В прошлом году, у меня два раза отключался газовый котел (по причине замерзания газового редуктора). У кого есть решения данной задачи, прошу поделиться.
