Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    Подключил реле на выход данного сигнала. Работает. Только в статусе выходного реле ВСЕ ошибки, даже не фатальные. Например СР. Так что выходного сигнала с реле, думаю недостаточно. Температуру бы теплоносителя или в помещении добавить... Так лишний раз потеть не нужно :)
  2. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Добрый день специалисты по данному котлу.
    Заказал ZONT h-1v+opentherm, пока жду доставки.
    Появился вопрос, подскажите пожалуйста:
    1. Opentherm видимо сам регулирует температуру теплоносителя исходя из условий, а вот максимальная мощность котла, выбег насоса, задержка времени на включение горелки и прочие пункты настроек, эти настройки также он сам корректирует или они остаются за пользователем?
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    За пользователем, все что Вы перечислили кроме температуры теплоносителя (правда коридор от мин до мак тоже задает пользователь) устанавливается в настройках ОТ (опен терм)
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Opentherm это всего лишь протокол по которому Зонт задает котлу требуемую, расчетную по мнению Зонта, температуру теплоносителя, ВСЕ. Остальное все котел исполняет своей автоматикой и настройками, по своему алгоритму. Возможно повлиять на некоторые настройки но путем опять же задавай определенную температуру теплоносителя.
  5. id118677107
    id118677107
    id118677107
    Всем доброго время суток, может кто подскажет что делать? беда в том что не включается горячая вода, котел новый, проработал на отопление неделю а сегодня врезали воду, включили холодную подождали пока стечет грязная вода потом включил горячую, сразу включился режим горячей воды но через секунд 5 выключился и больше не включается. котел вообще не реагирует на открытие крана горячей воды
    Фильтр снимал чистил не помогло
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @id118677107, подачу холодной с выходом горячей не перепутали?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У меня умельцы умудрились с газовой перепутать. Писал тут год назад. Звонили потом с претензией, что инструкция не правильная, вот поэтому и перепутали.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Много текста- скорее всего подклинил датчик протока
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    фото в студию
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скорей всего.
    Если хозяйственная вода была грязная, то она в начальный момент подачи и к котлу на вход ХВС грязная пошла. Ну через трубы ХВС слили грязную. А перед котлом, как была грязная, так и осталась.
    Грязью турбинку и/или фильтр перед ней и забили.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    фильтр какой?
  12. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    не встречал способ использования буфера-аккумулятора. Можно поподробнее, если есть, то с примером? Спасибо!
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А правильно ли я понял, что наш котёл можно выставить на 35 градусов и подключить напрямую в ТП?
    Или все таки надо делать смесительный узел?
  14. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    А как его выставить на 35 градусов, если после 40 он переходит в режим "только ГВС"?
    Да и не полезны такие низкие температуры для обычных, а не конденсационных, котлов.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а вот здесь подробнее можно? чем они вредны?
