Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Образуется конденсат, который как минимум вредит теплообменнику, а как максимум - еще и горелке.
  2. Asa75
    Asa75
    Asa75
    ДВС!
    Просьба прояснить некоторые вопросы по работе котла с комнатным регулятором CR12005.
    Регулятор работает с U072-24к в ручном режиме. Например: я выставил крутилку регулятора темп. 25гр. - котел запустился, горелка зажглась (пиктограмма горелки на экране регулятора отражается). Через некоторое время наблюдаю, что пиктограммы горелки нет, проверил - котел не нагревает. При этом заданная темп. воздуха в комнате на регуляторе не достигнута и показывает меньше на пару гр.
    В настройках регулятора (Honeywell со своей инструкцией к регулятору гореть синим пламенем...)разобрался и нашел где задать макс. темп. теплоносителя контура отопления и темп. воды в кране. Это я так понимаю, чтобы на самом котле не лезть в меню настроек. Что выставлено на регуляторе применяется на котле (удаленно).
    1) Получается, что независимо от заданной темп. воздуха на регуляторе, котел отключается при достижении макс. темп. нагрева теплоносителя (также как и без регулятора)? Дальнейшее включение котла на режим отопление с учетом п. 3) ниже?
    2) Также отключение горелки происходит при использовании гор. воды. Т. е. после выключения крана забора гор. воды горелка выключается, т. к. заложена функция продолжительности задержки режима отопления (1.3.F) после приготовления гор. воды! Горелка должна загореться после истечения времени задержки (первонач настройка - 1 мин)?
    3) Однако, есть еще один параметр в меню настроек - функция настройки промежутка времени для выключения и включения горелки (1.3.b) (первонач настройка - 3 мин). По логике эта функция должна быть приоритетна относительно задержки в п. 2) выше? (физически сам не проверял, дошел только сейчас по мере изложения мыслей и очередного прочтения инструкции к котлу)
    Заранее благодарю за ответы!
  3. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    @fgor09, где то на форуме было - в обычных котлах при работе на низкой температуре образуется щелочной конденсат, разрушающий теплообменник.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Предположим, что задана температура отопительной воды Т. Котел включает горелку и греет. При приближении к Т, начинается модуляция (уменьшение мощности) с целью выдавать заданную Т. Если пошло превышение Т даже на минимуме, горелка выключается. Когда температура станет ниже Т на величину в параметре 1.3C, Включится таймер и отчитает 1.3.b. После этого начнется розжиг.
    Если бы не было такой логики работы, котел все время разжигался бы и тух.
    К ГВС эти параметры отношения не имеют.
  5. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Нет, установку максимальной температуры теплоносителя нужно и на котле поднять до максимума (82 градуса), приоритет установки именно на котле в части макс. t теплоносителя. На терморегуляторе можно лишь уменьшить ее в пределах установки котла.
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    При какой мин температуре теплоносителя не образуется конденсат? у меня ЗОНТ при работе по опен-терм сам выбирает котлу температуру 41-42 градуса и на ней работает при температуре до - 10 на улице.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Считается, что до 50 град образуется.
    А как комнатный термостат он не работает?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    То есть рекомендация выставлять 60 градусов?
  9. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Doobik, комнатный терморегулятор CR12005 работает точно также - пока морозов нет, выше 45-47 градусов температуру теплоносителя не подымает, в межсезонье вообще те же 41-43 держит.
  10. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Работает и по релейному режиму
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда Т теплоносителя повысить надо.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно и выше. Лишь бы инерционность СО не начала беспокоить.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Перегрев помещения идет от установленной целевой температуры, так как инертность от нагревшихся батарей продолжается, а по опен терм как раз это не дает делать, тем самым экономя энергию и поддерживая комфорт в доме
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Зачем тогда на котле есть возможность настроить 35 градусов, если это чуть ли не аварийный режим для теплообменника?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Но это зависит от батарей. Люминьки и биметалл не сильно перегревают.
    Нет. Температура все равно средняя. В любом случае. А вот ресурс котла экономится, т. к. включается реже, не работает в конденсационном режиме.
    Хороший вопрос. И я думаю, что и Вы знаете на него ответ:
    Производителю надо производить.
    Мгновенный кирдык не настанет.
