Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да где Вы их нашли? Минимум 40!
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Работает с 35, через OT только. (можно и с 30 запустить)
    На радиаторах пофиг, можно мин и 70 сделать, а вот с ТП некрасиво получается...
    Конечно нужно в идеале конденсационник, но и у него 2 минуса, это цена (в 3 раза примерно) и наши морозы, когда он выйдет из конд-го режима.
    U72 работает на низких температурах, с теплообменником ничего страшного не происходит, одна проблемка выявилась только (возможно из за неутепленного дымохода), это небольшая коррозия на своде камеры сгорания. Это единственное место непокрытое термозащитой в камере сгорания и на него сверху попадает холодный уличный воздух, вот тут и появляется конденсат видимо.
    Его сверху можно закрыть и все.(или забор воздуха из дома) Свод меняется легко, цена 900р. примерно.
    Ну вот, каждый выбирает комфорт или "вечная" жизнь котла :)
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А что в это время на котле показывает? 35?
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    буквально в эти выходные наблюдал стоя перед котлом, в зонте ОТ установлен был интервал нижний порог 35 верхний 60, так как погода теплая то ОТ задал котлу температуру теплоносителя 38 градусов и на дисплее котла именно светилось 38 во время работы горелки
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Levsik, Прикольно, а ОТ у вас оригинал, не Зонт?
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    ОТ зонт, покупал у микролайна дополнительно
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Конечно.
    @Buderus71 об этом давно писал
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Видать пропустил.
  9. arbibi55
    arbibi55
    arbibi55
    Здравствуйте. У меня вопрос к участникам. Котел Будерус Логомакс U072-24. В настройках меню 2-го уровня можно задать мощность котла от минимум 30% до максимум 100%. У меня же в меню стоит минимум 30 максимум 200, почему так? Может это не в процентах?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @arbibi55, А поиском в теме воспользоваться? Сто раз уже отвечали, делите на 2.
  11. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @arbibi55, у вас 200 соответствует отметке в 100%, это неоднократно упоминалось уже на форуме. То ли фича, то ли баг прошивки
  12. Valera1949
    Valera1949
    Valera1949
    Добрый день Приобрёл котел в 2014 году Турецкой сборки Стал эксплуатировать с этого года Прошивка на нем 263 02 С котлом шел технический паспорт Logamax U072 котел одно контурный В связи с этим вопрос. От какого котла прошивка и при необходимости от какого котла покупать запчасти Зарание благодарен
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  14. pirlt
    pirlt
    pirlt
    Чтот зачастила ошибка 6А, сначала она появлялась раз в месяц, а тут каждый день, и каждый раз надо отключать котел от розетки, котел был куплен в конце 2015, но заработал в конце лета 2017, как дали газ, за это время вылезала уже ошибка остуствия датчиака бойлера.
    когда выпадает ошибка 6А если её сбросить не выдергивая из розетки, то слышно как котел пытается зажечь газ но он гаснет, неужеди у меня тот самый глюк ?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    скорее всего
