Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. pirlt
    pirlt
    pirlt
    кто знает где в мск можно с платой прийти и прошиться? но всех надо глянуть какая там версия стоит
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересный отзыв -
    Я вот только не понял, лучше сразу менять оптопару и симистор или только после того как сгорел
    вентилятор?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Котлы с подобной проблемой ремонтировались по гарантии - менялся вентилятор и плата.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Пожалуйста дайте информацию какого года (или прошивки, или по номеру платы) котлы подвержены данной проблеме.
    Просто не всегда можно воспользоваться сервисом (удалённый район или финансовая сторона).
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Замена данных деталей зачастую не решает проблему, новый дымосос потом опять сгорает. Нужна либо замена платы, либо перепрошивка старой.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так проблема в прошивке, а не в элементной базе? Так а известно какие платы попадают в зону риска?
    И какая актуальная прошивка со всеми исправленными багами?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На которых нет зеленой точки
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Пошёл искать зеленую точку
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если котел с проблемой плата-вентилятор, то это выявляется практически сразу - при включеном в сеть котле, но выключенном на панели котла (горит значек с восклицательным знаком) - вентилятор или гудит или медленно вращается. Из-за того что напряжение не полностью снимается с вентилятора он собственно и сгорал. Поэтому и меняется вместе с платой. Перепрошивкой данная неисправность не решалась.
    Квалифицированная пусконаладка - решение большинства возможных проблем.
    Кол-во котлов с данной неисправность было не такое большое как с 6А - мне кажется они все давно выявлены в рамках сервисной акции.
    Так что если все работает - расслабьтесь. Не надо искать чёрную кошку в темной комнате, тем более если её там нет...
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Зеленая точка - прошивка платы котла 263.05
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это уже следствие неисправных компонентов и выявить сразу не получается.
    И то и то подлежит ремонту.
    Естественно, одной перепрошивкой сгоревшую плату и вентилятор не воскресить, но замена не единственный выход.
    Практически любой этот котел подвержен такому риску
    А если она придет, никуда от нее не денетесь :)]
    Это аксиома для любого котла!
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Увы это неприлично дорого в моем регионе. Считай отдаешь почти 40% стоимости котла
    :( думал это единичные случаи.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Речь о конкретном косяке платы, гудели сразу, сгорание в короткий срок.
    Отремонтировать можно практически все. Особенно в стационаре. Но по гарантии это меняется. И точка.
    читаем выше. Но Бош менял.
    И любого производителя если на электронной плате выйдет из строя электронный компонент
    Это касается данного бренда или в не зависимости? Если вы приобретаете автомобиль вы же готовы проходить ТО и покупать бензин. В вашем регионе мне кажется кол-во и стоимость предложений превышает спрос, найти варианты не составляет проблем.
  14. Kappalik
    Kappalik
    Kappalik
    Здравствуйте! У меня 72-24к логамакс, почему то стала температура подающей линии при приготовлении только ГВС зашкаливать-показывает 82-83 и отключается горелка, скидывает температуру и опять зажигает. При этом вода из крана холодная. В чём может быть дело? Помогите пожалуйста.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Как бы правильно сказать - человек я не богатый, но вот земля у меня под Рублевкой.
    Так что в этом районе за дешево никто не приедет - минимум 9тр за пуск, а так по области где то 5т.р. за пуск.
