Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Какой проток воды? Сколько литров воды в минуту вытекает из крана ГВС при этом?
  2. Kappalik
    Kappalik
    Kappalik
    Проток визуально одинаков с хвс, сетчатый фильтр чистый, крыльчатка крутится
  3. nikkolpakov
    nikkolpakov
    nikkolpakov
    Здравствуйте!
    Проблемка такая: на улице примерно 0 град., дом 135 кв. м., котёл 24 кВт, температура подачи 45 град, мощность отопления 75%, и всё равно в доме излишне тепло, 23 град., хотя котёл при работе тактует. В доме ремонт, и мне достаточно 16 - 18 град. Посоветуйте, что предпринять?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Внешний термостат.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @nikkolpakov, зачем же было на 135м2 покупать 24кВт котел? А теперь жалуетесь, что котел тактует!(Вы же строитесь, неужели трудно было подсчитать теплопотери дома?
    Впрочем это все крик души, можно не читать!(
    Ответ Вам уже дали!)
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну вот у меня дом под 150 квадратов. теплопотери 4-5КВт в среднем, максимум 9КВт при -30 за бортом.
    Так вот газовики меньше 24КВт отказывались проект согласовывать, даже на 18КВт отказались, хотя я месяц с ними спорил.
    При этом покупал не уних, но вот такая ситуация.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот это новость!(Мне тоже предстоит подключение газа, есть проект на котельную. В нем запроектирован 20кВт котел (теплопотери дома 18). Могут быть вопросы у газовиков?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Первый раз такое слышу, обычно наоборот! Хотя я изначально 24 на котел заказывал, плюс плита.
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Возможно вторичный теплообменник зарос со стороны СО, но это надо проверять.
  10. Kappalik
    Kappalik
    Kappalik
    Сняли все до чего могли дотянуться, прочистили, поставили на место, доткнули все провода - заработало:hndshk:
  11. nikkolpakov
    nikkolpakov
    nikkolpakov
    Спасибо, успокоили! :faq: Котёл, какой проектировщики нарисовали, такой и поставил. Проектировщица, вроде опытная, сказала: "Пусть будет запас". Буду ставить термостат. Темы про термостат прочитал, как я понял, можно любой терморегулятор с релейным управлением нагрузкой, вместо перемычки на плате. У меня такой есть, ещё советский. Просто мне пока не нужно замороченное управление по GSM и тп. Не до этого, да и дом недалеко. :hello:
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тогда, да любой, вместо перемычки.
  13. nikkolpakov
    nikkolpakov
    nikkolpakov
    Нет, свой (советский) ставить не буду, проверил, у него гистерезис максимум 0,5 град. Тоже будет котёл слишком часто включать. Извиняюсь, я не в ту тему влез с этим регулятором, просто котёл у меня такой.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    для ПМЖ вполне достаточно, дельта 1 градус, что для комфорта достаточно много, у меня при ПМЖ обычно 0,2 установлено. Поставьте его пока, потом уже со временем определитесь сами какой нужен!) Обычный или с расписанием!)
  15. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Датчки протока забиться мог от того, что грязную воду сливали
