Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Все это задается пользователем, а регулятор Jpen Therm работает по комнатной температуре, включая и выключая горелку котла
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    OT не включает и не выключает горелку, а задает котлу Ттн и все.
  3. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Будерусовская прошивка, запчасти тоже от будеруса U072 покупать конечно.
  4. pirlt
    pirlt
    pirlt
    Вообщем сьездил к пациенту, заглянул в горелку, а там гора жженных комариков, запустил его с открытой передней панелью, смотрю пламя какое то странное жёлтое с холпками, с закрытой крышкой её не слышно было, полез проверять настроики, а там степерь вентилятора 13 при том что труба короткая горизонтальная 810 мм, поставил 5 ую как советовали тут некоторые, хотя можно было и 2 ую, вентилятор стал работать тише и котел теперь не слышно с улицы, и пламя стало ровное
    а прошивка оказалась 263.03
    надеюсь проблема была в этом, а комариков выгреб
    з. ы а комариков чет он много насосал за 4 месяца работы или это норма?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нормально, у меня не меньше, каждую осень выгребаю.
  6. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    И снова зравствуйте, уважаемые форумчане.
    Задумал я, таки подсчитать, реальное время работы котла, из этого следует вопрос, есть же место в котле Buderus 072-24, где при работе горелки, появляется например +12 вольт. Таким образом я могу прикрутить счетчик времени и буду знать сколько котел реально работает.
    Подскажите или направьте на путь истинный.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Установка gsm управление решает эту проблему, в приложении показывается время работы котла за сутки, час и так далее
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    https://www.forumhouse.ru/threads/407001/page-97#post-20423059
  9. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    У меня стоит кситал, и прикручен к народмон, но. Поясню... кситал по датчику включил котел. Котел за несколько минут нагнал свою заданную температуру и встал я выставляю 5 мин задержку и 5 градусов падения температуры тплоносителя. Но помещение то еще на набрало нужную температуру. Кситал не отключает котел. Далее котел опять запускается. На графиках народного монитора я вижу только время включения котла от упавшей температуры до нагретого помещения. А реально котел работал меньше. Вот я и хочу получить время реальной работы котла.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ув форумчане было у кого либо что бы U образный уровень вообще не реагировал при настройке клапана?
  11. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    А винт открутили?
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну я же не совсем блондинка :|:, конечно откручивал.
    Потом затянул обратно! :)]
  13. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    А запах газа появляется? Если нет то и вывод, если да U не исправен.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Все работы проводил на отключенной горелке, нет запаха газа не было.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на днях пусконаладчик мучился с запуском котла от газгольдера, около часа стравливали воздух и ждали газа...
