Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Отверните полностью винт, оденьте трубочку, и попробуйте. Поставьте работу котла на максимум.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня природный, все работает, хотел давление проверить.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Отворачивал и полностью и на пол оборота и полтора. и режимы переключал, потому и спросил может было у кого?
  4. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Я не спец, то есть не работаю с котлами (просто все сам), запустил 2 котла в доме и бане от газгольдера, проблем с воздухом не было вообще ни там не там, газгольдер новый заправили через не делю я легко запустился. Все делал по инструкции к котлу. Слышал про воздух, но думаю это горе-пускатели прикрывают свою не компетентность! ИМХО.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    при первой заправке есть свои нюансы...заправщики иногда воздух не стравливают...
  6. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Попробуйте на 5 из инструкции Штуцер для измерения подаваемого давления газа, проверить U уровень, там давления больше, так хоть понять для начала работает ли U уровень. Я правда использую HT-1890 Цифровой манометр, на али экспрессе копейки стоит. Но логика U понятна
  7. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Мне заправщик, сам стравливал из газгольдера минут 20, я думал газ, но не пахло. Его спросил, уверял воздух. И сказал, что это он обязан делать!
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Попробую, но если честно, то я даже не представляю как может не работать водяной уровень.
  9. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Еще раз повторюсь, я так бы делал, винт выкрутить, трубочку вставить, котел на полную.
    Тогда еще так, если "дунуть") в U уровень меняется?
    Если нет то логично, что, через винт не прет давление.
    А если котел работает, то - или забит проход ;) или надо еще подумать?
    На всякий случай, ничего личного. Юморист...
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    :)]:)]:)], все нормально с уровнем. меняется...
  11. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Ну тогда выкрутите винт совсем. Дабы исключить запор)
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по идеи давление меряется на рабочем котле, то есть при работе горелки...
  13. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Так и есть. Сначала выставляется в максмальный режим работу горелки. По таблице выставляем максимум. Потом режим минималки выставляем минимум плюс повыше чуток. Это на падение в морозы. Ну а если не запаляется при минималке добавляем до стабильного запуска.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Верно, но подключение и отключение уровня, я делал в выключенном состоянии горелки.
  15. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Горелка не горит давления нет!
