Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы не слышите, при чем тут это?
    1 выключил котел.
    2 открутил винт
    3 подключил уровень
    4 включил котел
    5 установил мин мощность горелки, U уровень не среагировал.
    6 установил макс уровень горелки, U уровень не среагировал.
    7. выключил котел, вернул все обратно.
  2. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    Если Вы трубку уровня подключаете к 1, то далее я в ступоре.
    И будем ждать мнения более компетентных специалистов.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, плюс снимал компенсационную трубку со штуцера правее к камере, хотя это не обязательно.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Возможно трубка уровня где-то не герметична?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да ее там всего то 2 метра, проверял нормально. да и все равно при переходе на максимум ну хотя бы дернулся бы столб,
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Если трубку со штуцера снять, при работе горелки пахнет газом из этого штуцера или нет? Или мыльный "пузырь", если обмылить, будет надуваться из этого отверстия?
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    При работающей горелке этого не делал, ну сейчас сделаю, думаю что ни чего не будет ни пахнуть ни надуваться.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну и как это можно объяснить? Думаю только наличием какой то мусоринки.
    Сейчас сделал все то же самое только на работающей горелке, с первого раза ни чего. Открутил закрутил несколько раз винт и все заработало. уровень показывает!
    Всем спасибо!
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Utyyflbq111, тонометр вам в помощь.
    Подключайте и смотрите.
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Если я не ошибаюсь шкала тонометра в мм. рт. ст., другие не попадались, а "U"- образный Манометр под любую шкалу можно откалибровать, но обычно им измеряют в мм. вод. ст. как раз что нам нужно.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А чем он поможет? Вопрос решен.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну коль вопрос уже решён, то можно давление себе померять ;)
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не будем флудить, а то заругают :hndshk:
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Какой флуд?
    Берете танометр, снимаете грушу и подключаете к котлу. Со стороны манжеты пережимаете жгутом или струпциной и меряйте себе не здоровье.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Вы думаете, что тонометр с достаточной точностью сможет измерить единицы ртутного столба?
