Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Думаю
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Напрасно ;) для хорошего тонометра погрешность 3 мм ртутного норма, плюс погрешность 5%. 130 мм водяного это примерно 7 ртутного ну или 13 милибар. И чего вы там намерить собрались?
  3. iliyus
    iliyus
    iliyus
    Доброго времени суток! купили и установили котел U072-24, сервисов нигде нет и возможности вызвать также нет (деревня Тамбовской области) газ магистральный. в обычном режиме горелка не включается и не греет хотя температура выставлена все настройки наладки произведены. горелка работает только при условии принудительного изменения режима работы, не помню на каком уровне, либо на минимуму либо на максимуме. постараюсь приложить видео работы котла на максисмуме. подскажите в чем может быть проблема, заранее спасибо за помощь.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @iliyus, Начните с того какие настройки в каких пунктах делали.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @iliyus, в тТамбове и в Мичуринске есть дилеры. В чем проблема вызвать?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Подозреваю, ответ будет "так там развод на бабки":)
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А вы сколько берёте за пуск? Только честно!
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    За ПНР настенного котла 2500 руб.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @sergey 73, ну вот теперь скажите как это называется когда за котёл стоимостью 26тр просят за пуск 9тр?
    Я вам как пользователь говорю - разводят на бабки!
    А если попросишь ещё и настроить по микроманометру то все 12тр просят.
    Так что не надо ля-ля, не только вам обидно, но и нам пользователям не приятно :(
    Рынок сам все решит.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    9-12 т это сколько компаний было промониторено? Была бы глубинка я б количество не спрашивал, а у вас там предложений должно быть масса. Прям хоть бери и на Мск и МО начинать работать с дисконтом
    ага, младореформаторы тоже так думали...
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Buderus71, дык официальный акредитованный ближайший сервис в 25км зоне:
    Это пуск 24квт насиенника:
    Обычная цена 9 128 руб.
    Цена по акции 7 302.40 руб.
    Читаем что сюда входит:
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Очередные сопли и нытье кроильщика, извините! На цене котла немного приврал, на цене ПНР тоже сгустил краски. Позвонил коллегам с МО, огласили 6000 руб. Со всеми настройками и тп. Так что не нужно из себя обиженного строить, тут прекрасно все знают цены...:) Мне вот всегда интересно в таких случаях, зачем покупать котел если нет средств и возможностей его обслуживать?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В Москве можно его купить за 26тр.
    Вы предлагаете взять не официального мастера, заплатить ему деньги и не получить при этом гарантии? А в чем смысл тогда этого мастера?
    скорее Ваши сопли, что клиент не тот пошел - требует объяснения за что такие деньги.
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    fgor09 в 2016 году летом ко мне приезжал мастер за пуско-наладку котла с заменой форсунок под СУГ и настройкой давления взял 5000 рублей, причем я живу на Востоке, а он ехал из Кубинки, отдельно за бензин я не платил
  15. grig26
    grig26
    grig26
    Добрый день. Прошу помощи или совета. Неделю назад установили и запустили котел U072-24К. Работает отлично, пока замечаний нет. Пришел на смену старому Имергазу, который отслужил 12 лет и по причине попадания воды на плату (залили прям хорошо) и невозможности ее восстановления был установлен упомянутый выше прибор. Есть вопрос по незначительному падению давления на манометре. При запуске установили температуру отопления 60 гр., а через 3-4 дня понизили до 45. Понятно давление несколько упало, но при этом за пару дней работы при такой температуре видно незначительное но изменение давления на манометре. Расширитель при установке не проверяли. установщики сказали что идет уже накачанный с завода. При использовании ГВС давление не скачет. Можно ли расценивать это как неисправность или с котлом все нормально. Утечек (видимых нет)
