Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    К чему вся эта теория - у меня чудо-юдо GSM счётчик, который при каждом чихе просто блокируется.
    Для разблокировки надо звонить в РЭС.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А толку от 30 литров резерва? Через сколько они закончатся? Быстрее позвонить в РЭС. Да и работать котел от одного балона не будет, зеркала не хватит.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сжиженный?
    Тогда они друг другу мешать не будут. Наоборот, их объединяют...
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ещё раз - основная проблема это сверхумный счётчик, который может отключится, поэтому и думал на него поставить обратный клапан.
    @Utyyflbq111, а если я в командировке или в отпуске?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так я об этом и спросил, на сколько Вас спасет 30 литров, хорошо килограмм, газа? По паспорту мой котел кушает на самом минимуме 0.6 кг в час итого в идеале на 50 часов, но по факту и половины не отработает, даже при условии что баллон будет в теплом помещении лежать на боку. Может проще электричеством подстраховаться? Ну и опять же как котел сам перестроится с природного на сжиженный? Вы же не собираетесь закачивать в баллон метан?
    может просто цель другая? ;)
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    50часов маловато :(
    Да цель та же, просто есть вариант бесплатно получать баллоны с газом.
    Толку то, если я никак не могу их использовать - мозгов не хватает прикрутить к текущей системы.
    Но халява то все равно на мозг давит, халява есть а использовать не получается - ну разве что печку на баллон поставить?
    В любом случае баллон газа как резерв хорошая идея, спасёт на время ремонтных работ в городе.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот теперь понятно. Так а что тогда мешает перевести котел на сжиженный и поставить связку из 5-7 баллонов параллельно? да конечно не удобно, нужно постоянно менять баллоны, зато как говорится халява.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если халява ляшку жжёт - второй настенник, с соответствующими форсунками.
    Собрались уезжать но требуется контроль - gsm с ОТ и тёща с ключами. Ушёл основной котел в аварию, автоматически включился резервный на сжиженном, за это время любимая тёща с огурцами и помидорами заедет проведает дом.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так это же надо, что бы второй котелок был халявный, а так же его монтаж, ПНР и т. д., а иначе халява от баллонов исчезнет...:aga:
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Даже если все это посчитать, то за один отопительный сезон все отобьется, а дальше только плюсы, халява и резервирование.
  11. Karina1997
    Karina1997
    Karina1997
    Добрый вечер, пользуемся котлом уже два месяца, отапливаемся через полы, а запустить ГВС не можем, все перечитали уже и видео пересмотрели, подскажите пожалуйста как запустить ГВС) (котёл Buderus U072-24K)
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Скорее всего путь Ваш тернистый, нелёгкий лежит через вызов ГРАМОТНОГО специалиста сервис ника, который найдёт Вам, например, не работающий датчик Холла или загрязненную турбинку, а может, страшно даже представить, глюк в плате...:faq::hello:, а может все и нет так уж и страшно и "просто ларчик открывается...", тогда Вам прямой путь к тому, кто Вам котел устанавливал-пускал.:hello:
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Я пока буду второй котёл покупать ставить запускать халявные баллоны закончиться могут.
    Потому и думал малой кровью обойтись. Да ладно, леший с ними, будем честно жить (ну максимум плиту подключу).
  14. Karina1997
    Karina1997
    Karina1997
    Дело в том что устанавливали сами, а специалисты очень далеко от нас может есть какой нибудь способ Настройки горячей воды?
  15. Karina1997
    Karina1997
    Karina1997
    Мы ванну только сегодня поставили и хотели запустить гвс, но увы нигде нечего не пишут про это, надеялась что вы поможете.
