Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Karina1997
    Karina1997
    Karina1997
    Установлена температура ГВС 40гр, вода скрана бежит но холодная, нагрев воды не срабатывает на открытие крана, горелка не зажигается
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А какой расход воды при этом показывает?
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Теперь нужно проверить что холодная вода, т. е. от источника водоснабжения входит в котел с права, а горячая выходит слева. Т. е. труба горячей воды от смесителя должна быть подключена к правому патрубку котла.
  4. Karina1997
    Karina1997
    Karina1997
    Вода выставлена 40гр, из крана бежит вода, но не нагревается т. к. Горелка не срабатывает на открытие крана не зажигается
  5. Karina1997
    Karina1997
    Karina1997
    Ничего не показывает
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Karina1997, зайдите в сервисное меню, выберите пункт 1.6d, откройте кран горячей воды и посмотрите, что будет написано на дисплее (какие цифры) должно быть не меньше 2,5 (заводская настройка). Если показывает больше, а вода не греется, то проверьте пункт 1.7с (должно быть 2.5). Если все нормально с этими настройками, то, боюсь, без вызова специалиста не обойтись, так как придется проверять правильность подсоединения труб ХВС и ГВС, проходимость турбины, целостность датчика Холла, платы...
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    :faq:
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Запутано да? Ну как бы для девушки написано.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да тут не только для девушки запутано!) Право, лево? Не? :no::super:
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Надо было так
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да, но надо явно получше ставить.
    такой:
    или такой:
    Какой лучше?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не очевидно ни фига!) У 95% прекрасно работают обычные
    Чем проще-тем надежнее, а уж стекляшку (пластик), точно не стал бы ставить на 80 градусов!(ИМХО!)
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну вот как раз вижу жалобы пользователей на встроенные насосы вило и выход это ставить фильтр тонкой очистки и использовать антифриз (глюколи).
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А зачем? Хуже наверное не будет...
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Лучше с обычным фильтром и водой...
