Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну да..конечно...зачем читать договора которые подписываешь?...;)...отдал денег и радуйся...а потом можно и на форуме полемику устроить вместо того чтоб заставить работать тех кто просто забрал у Вас деньги...:(
    про тепловой удар это мощно конечно...;)...прям картинка рисуется как котел наносит тепловой удар по Вашему дому..;).
    вот оттуда она и взялась...
    воздухоотводчик в котле открутите...если не помогает..то должны быть установлены воздухоотводчики в верхних точках труб. Не увидел какой котел-одноконтурный/двухконтурный?...частенько монтажники трубы к бойлеру поднимают вверх а потом опускают вниз к бойлеру без установки воздухоотводчиков в верхней точке.
  2. колка
    колка
    колка
    Я вот вызовал газовщиков на подключение, они приехали- вдвоём пытались по инструкции включить котёл... было такое ощущения, что впервые видят газовый котёл! В итоге забыли открыть насос, котёл включили и он конечно перегрелся, я сразу напомнил про насос, но было поздно, сработал датчик температуры и отключил котёл... они подумали, что датчик неисправен (заводской брак), сказали обращаться по гарантии к сервису... Звоню в сервис- они сказали: надо самим приехать и всё проверить, приехали, оказалось всё работает, запустили всё ок... Спустя неделю 6А... приехали, настроили газ, опять6А... Опять приехали, настроили опять 6А... Вот Вам и газовщики профессионалы и сервисники... Теперь не приезжают, надоело морочиться с котлом... Сам ищу инфо, как исправить!
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем?..а если это заводской брак?...бывает же и такое...обращайтесь в сервис и пусть они решают проблему..вплоть до замены платы или котелка...
  4. колка
    колка
    колка
    Тоже верно, вот только уже каждую неделю звоню- не приезжают, но обещают приехать... ощибка срабатывает негаданно, то раз в неделю, то 3 раза в день... иногда ночью просыпаешься от того, что в комнате +15...
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @колка, название АСЦ огласите
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Звоните в АСЦ - требуйте перепрошивки платы (для Москвы) или замены платы (для регионов). А вообще вопрос не в котле, а скорее в обстоятельствах - писал выше.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Точно полифосфаты? По описанию похоже на ионнообменную смолу.
    2. Мы после пусконаладки системы стараемся человеку обьяснить что надо почистить грязевик через месяц работы. Раньше практиковали ещё и перезванивать клиенту...
    3. Закипание ещё можно и скоростью насоса порегулировать, правда появится шум в трёх радиаторах.
    4. Если залита очень мягкая вода в СО и стоит высокая скорость насоса, то часто наблюдаю эффект "вспенивания" теплоносителя, который начинает шелестеть на насосе котла, и начинает шуметь первичный теплообменник как будто закипает.
  8. колка
    колка
    колка
    @Buderus71, название не помню, находится их организация в городском поселении Хотьково
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сложно предложить адекватный сервис тому кто нигде не обитает (судя по профилю), извините...:hello:
  10. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Вечер добрый! Вопрос по ГВС. На котле температура ГВС выставлена на 50 градусов, но судя по индикатору котел воду нагревает до 75-80 градусов. К тому же появился сильный шум журчания воды именно при включении контура ГВС. В чем может быть причина? Спасибо заранее.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Котел какой, одноконтурный или двухконтурный?
  12. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Два контура. Журчит вода только при включении контура ГВС. На отопление все нормально.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Водоподготовка присутствует? И прописаться в профиле никак? Сколько времени котел в эксплуатации?
  14. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    нет.
    Ижевск
    Полтора года.
    А как ответы на эти вопросы повлияют на журчание воды?
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Конечно телепатическими способностями не владеет, но может кто то из форумчан отзовется. Вполне вероятно что забит ТО вторичное, но что бы сказать точно надо видеть котел.
