Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, кстати хорошая мысль! Двух зайцев убить одновременно! :super: И в подключении убедиться и обратным ходом может что нибудь промоется?):super:
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отомстила:)]:)] 1:1
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Или всё заработает? А монтажник все правильно установил? Может этот дядя "Ваня" где-то смонтировал так, что при открытии крана горячей воды там ещё и холодная подмешивается или идет по пути наименьшего сопротивления.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тема "Buderus logamax U072"
    Для 12K-ого и 18K-ого может и нормально, но даже у них при входной 10 градусов, да пусть 5 градусов, кипяток на выходе. Номинальный расход ΔТ = 50С - 5,1 л/мин.
    А у Karina1997
    Номинальный расход ΔТ = 30С - 11,4 л/мин
    Номинальный расход ΔТ = 50С - 6,8 л/мин
    Если ей не занижали максимальную мощность, то 5,2 литра в минуту наверно не нормальный расход для режима ГВС, для данного котла с теплопроизводительностью в 24 кВт.
  5. Karina1997
    Karina1997
    Karina1997
    Завтра газовик придёт, и наш монтажник :aga:
  6. grig26
    grig26
    grig26
    Добрый день. Возник вопрос по работе котла в режиме ГВС. Установлена температура 40 гр. При использовании ГВС на дисплее котла отображается температура от 50 до 45 гр. С чем это связанно, нормально ли это? Да датчик расхода установлен в заводском параметре на 2,5. Есть ли смысл менять данный параметр?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Во, отлично! Значит подводку газовую завтра переделают!) Вы там. того. по жестче с ними!) :)
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Только без рукоприкладства (хотя за такое и стоит)...
    Газовику-проставиться...
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Менять данный параметр смысла никакого, т. к. он регламентирует МИНИМАЛЬНЫЙ расход, при котором котел переключается в режим ГВС.
    А вот на что я посоветовал бы обратить внимание - на регулировку минимальной мощности горелки.
    И еще вопрос - струя воды из крана стабильная? Если напор стабильный, то стабильна ли температура воды или меняется соответственно показаниям на дисплее?
  10. Karina1997
    Karina1997
    Karina1997
  11. Рудоток
    Рудоток
    Рудоток
    Таганрог
    Добрый день!
    Помогите по настройке котла, пожалуйста. Дом 150 кв. м., 2-й этаж - 4 радиатора, 1-й этаж - теплый пол, отдельный насос на т. п. Установил температуру на 50 гр. Котел доходит до 50 и греет не останавливаясь (расход под 30 кубов в сутки при +8 на улице, в доме жарища). Если отключить теплый пол, работает нормально. В чем может быть дело, в настройках или нет?
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Скорее всего всё дело в теплом поле, возможно отсутствует узел подмеса. Надо разбираться на месте вашему монтажнику. Котел тут не причем.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Очень похоже на то, что у Вас плохая теплоизоляция под тёплым полом или очень толстая стяжка над ним, а может и то, и другое одновременно. В итоге Вы греете земные недра, отсюда и огромный расход газа, и неотключающаяся горелка котла.
    Попробуйте снизить температуру подачи (котла), хотя, конечно, это не есть полезно для котла.
  14. Рудоток
    Рудоток
    Рудоток
    Таганрог
    Подмес есть.
    При установленной температуре 50 гр. на входе в тп 39 гр., на выходе 35 гр.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Чем мерили? Сколько контуров ТП? Какой длины каждый контур? Какой шаг петли? Какой трубой сделано? Ну и - есть ли и какая теплоизоляция под и какой толщины стяжка над?
