Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Рудоток
    Рудоток
    Рудоток
    Таганрог
    На вх. и вых контурах стоят термометры, в помещение температура 28 гр.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    У таких термометров погрешность "плюс минус трамвайная остановка", плюс к этому каждый из них может врать в свою сторону. Если есть возможность попробуйте использовать ИК или лазерный термометр или тепловизор.
    Пробовали ли Вы отключать радиаторы? Если да, то как при этом " погода в доме" и как себя ведёт котел?
  3. Рудоток
    Рудоток
    Рудоток
    Таганрог
    На вх и вых. контурах стоят термометры, при отключенном тп показывают одинаковую температуру.
    4 контура по 70-75 м., шаг петли около 20 см., труба м/п 16 мм. Изоляция пеноплэкс 40 мм.
    Стяжка 40-50 мм всего.
  4. Рудоток
    Рудоток
    Рудоток
    Таганрог
    Завтра попробую, не живу еще в доме.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Вроде все нормально, только толщина стяжки над великовата (хотелось бы 25-30) и длина контуров (лучше бы 40-50) на мой взгляд, хотя, не критично. Есть ли утепление стяжки у стен по периметру - очень сильно выстужает отсутствие.
  6. Рудоток
    Рудоток
    Рудоток
    Таганрог
    Да, по периметру тоже утепляли.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Уменьшайте температуру подачи ТП и пробуйте с отключенными радиаторами.
  8. Рудоток
    Рудоток
    Рудоток
    Таганрог
    Хорошо, завтра попробую, напишу.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    :super:
    Из моей практики, при +8 темп ТП нужно около 28-30, и ногам комфортно, и воздух не перегревается, хотя, конечно, на вкус, на цвет...!
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Я наверное точно позвоню в Оренбургоблгаз...
    Не такой он и лысый...:no:
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    В инструкции котла (U052-24) требование установить сопротивление между нейтралью и заземлением для обеспечения тока ионизации.
    Почему у нашего котла нет такого?
  12. grig26
    grig26
    grig26
    Спасибо за помощь. Мощность горелки при настройке котла уменьшили, стоит если не ошибаюсь на цифре 140. Напор стабильный, температура воды стабильна (хотя как это понять - она уменьшается при длительности использования, т. е. опускается ближе к установленной на котле, но никогда не бывает 40, останавливается где то на 43-44 гр. Если делаешь напор тише, то температура воды так же выравнивается. Конечно может это мои придирки к котлу, раньше стоял Иммергаз атмосферник битермика работал совсем по другому.
  13. Сурин
    Сурин
    Сурин
    Московская область
    Доброе утро! Проток воды 3литра за 31 сек. Параметр 1.7.С - 2.5. Параметры 2.1.А - 200, 2.1.b - 160. Вода в ГВС нагревается до 60 градусов. Хотя я установил 40. И смущает параметр 2.4.Е. У меня было запрограммировано 1. Верно ли это.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Я имел ввиду не программное уменьшение мощности горелки (это Вы ограничиваете максимальную мощность), а физическое, на газовом клапане, путем регулировки давления газа, подаваемого на форсунки для горения. При пуске котла, манометром проверялись настройки газового клапана по максимальному и минимальному давлению газа?
  15. grig26
    grig26
    grig26
    Нет такие параметры не проверялись и не настраивались
