Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @grig26, подозрение, что у Вашего котла завышено минимальное давление газа.
  2. grig26
    grig26
    grig26
    Я так понимаю с этим может справиться только сервисник. Пр настройках конечно мне никто про это и не обмолвился, видимо и не собирался никто это мерить и настраивать Подскажите насколько это критично. Как потребителя меня устраивает температура выходящей воды, хотя думаю, что да температура несколько завышена по сравнению с установленной в 40 гр. Смущает, что на дисплее одни показания, а установлены мой как пользователем другие. В сравнении со старым котлом конечно этот работает просто на 5 баллов.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Если Вас все устраивает, то и не парьтесь. Критичности нет практически никакой.
    К тому же, как сейчас удалось выяснить, 072-й, во время работы в режиме ГВС, на дисплее показывает температуру в первичном контуре, а не во вторичном, соответственно цифры будут больше и нестабильнее.
  4. grig26
    grig26
    grig26
    Спасибо. А котел действительно классный.
  5. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день!
    Установил котел Buderus Logamax U072-18 K, контур отопления запущен все ок! Тепло! Дом 100 м2. Пришло время ХВС и ГВС, все монтажники как один говорят что горячей воды не хватит, нужно менять на одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. Неужели и правда все так плохо по ГВС? Точки кухня, раковина, душ.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @RtMax1, может не гадать а начать пользоваться? Ведь котел все равно установлен.
    Или лучше слушать что "бабка на рынке сказала"...
    А так то думать надо было до покупки котла...
  7. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    По моим расчетам при разнице температуры воды 35 градусов (5 холодная, 40 горячая) и 18 кВт расход получается 7,4 л/мин.
    Терпимо, но...
    Согласен с @Buderus71. Отпишитесь, как начнете пользоваться, плиз.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не плохо, при соблюдении некоторых нехитрых условий - ставите температуру ГВС в районе 50 градусов, не пользуетесь второй точкой водоразбора, пока кто то принимает душ и, самое главное, проводить ГРАМОТНУЮ пуско-наладку котла. Думаю, что все у Вас будет хорошо и котел будет радовать Вас долгие годы, конечно при своевременном, периодическом, грамотном обслуживании оного!
  9. Рудоток
    Рудоток
    Рудоток
    Таганрог
    Сегодня пробовал только теплый пол. Открыл полностью контура без подмеса и насос на максимум поставил. До первого отключения котла горелка работала 5 часов, после отключения потух на 5 мин, затем горел еще минут 40, опять отключение на 5 мин. Куда копать?
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Чем закончилась эпопея? Или всё ещё в процессе устранения недостатков? Надеюсь все живы и здоровы и никто не заболел от такой " горячей" воды из крана. :victory:
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Если не будет хватать, то есть схема использования двухконтурный + бкн и данная схема даже получше просто одноконтурный +бкн.
    Пробуйте, не будет хватать сделаете схему двухконтурный +бкн
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это как? И как двухконтурный узнает что нужно греть БКН?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Так а комфорт то в доме, как при этом? И что значит открыть контура без подмеса?
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Видимо есть такое решение-то же где то читал...Поэтому на свои 85 м/кв дома и буду ставить 24 кВт двухконтурник-для нормальной производительности ГВ...без экспериментов...
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну больше то напрашивается как раз одноконтурник 18 кВт с БКН литров на 100.
