Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Спасибо. Еще вопрос по водоподготовке. Стоит на вводе холодной воды обычный водопроводный сетчатый фильтр. Этого не достаточно?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нет! Видел котлы где ТО ушатывали за 3 месяца!
  3. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    А что можете порекомендовать по водоподготовке? Хоть ссылку какую...
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Щас поздняк метаться, надо мыть котёл, а потом установить фильтр с полифосфатнным катриджем или йоннообменой смолой и механическую очистку. Есть раздел на форуме, почитайте.
  5. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    имеете ввиду чистку теплообменника?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Двух ТО.
  7. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Новая проблема появилась. Два дня подряд падает давление в системе. Вечером поднимаю до отметки "полтора" бара, с утра снова в красной зоне - 0,5 бар. Проверил утечки в СО - не выявил. Замерял давление в расширителе - на минимуме. Накачал в расширительный бак 1,2 бара, спустя 3 часа уменьшилось до 1 бара... В чем беда. Грушу менять? Как это сделать?
  8. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Ну вот... никто не знает ответ на мой вопрос... или праздник все пируют- не до меня...
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Перекройте воду в котел и наблюдайте...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    груша не меняется..меняется бак целиком...если подпиточный кран закрыт и теплообменник в порядке, то скорее всего бачок накрылся.
  11. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Разве?
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я бы сначала ниппель проверил.
    1. Останавливаем котел.
    2. Перекрываем краны СО.
    3. Сливаем с котла воду.
    4. Выкручиваем ниппель.
    5. Закручиваем новый ниппель.
    6. Накачиваем в расширбак 1,5 атм воздуха.
    7. Ждём два часа, проверяем.
    8. Если все ок. Заполняем систему.
    Ну или как на машине проверяем? Послюнявьте...
  13. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Давление в РБ падает, и если падает давление в СО, и если травит ниппель подкачки. По идее воздух в РБ подкачивается "насухую", т. е. с отключением от СО. Выждите время, чтобы удостовериться в работоспособности ниппеля РБ. Потом подключите РБ к СО. Поднимите давление в СО до рабочего.
    Скорее всего - ищите воду, ИМХО.
    Если груша дырявая, вода появится из ниппеля РБ. Есть еще сбросник воздуха в котле, посмотрите там.
  14. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Так и сделал. Пропускает ниппель слегка. Течи так и не нашел нигде. Выкрутить ниппель не смог пока - че-то к нему фиг подберешься. Труба дымохода мешает и отвертки короткой нету. В будни решать буду проблему. Спасибо всем откликнувшимся. :hello:
  15. gars
    gars
    gars
    Колпачок нормальный накрутить и ничего травить не будет.
    Там отверткой разве можно что-то сделать? Есть специальный ключик. Или металлический колпачок; на нем есть такая пимпочка с прорезью, как раз, что бы золотник выкручивать.
