Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Да котёл двухконтурный
    1. Присоединить бкн к котлу и при его разборе автоматически включать гвс на котле, чтобы не было простоя. И эта схема (примем что в ней бкн а не электробойлер) в моем понимании идеальная.
    Никакой электробойлер мне не нужен.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну я же выложил переписку с автором где он подтвердил что три его соседа по этой же схеме подключили бкн и рады!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Змеевик бойлера присоединяется к системе отопления, через трёхходвик. Схема с приоритетом по ГВС. Вода хозяйственная нагревается в бойлере отопительной водой.
    Из бойлера водоразбор через закольцовку или без неё, как уж сделаете.
    На хрена тут ГВС на двухконтурном котле. Тем более настенный котёл работает по приоритету по ГВС и в момент работы на ГВС он не будет греть отопительную воду, а значит и бойлер не будет греться.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз. Он говорит вот об этой схеме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17478641/
    И тут нет никакого емкостного водонагревателя косвенного нагрева теплообмена "вода-вода" (в простонародье бойлер или БКН).
    Тут электрический емкостной водонагреватель прямого нагрева.
    ЭВН и БКН разные вещи.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    То что эвн и бкн разные это я знаю. Но и вы меня услышьте - автор в личной переписке сказал что его три соседа по его схеме подключили бкн (а не эвн) и все работает.
    Как же не будет греться бойлер если вода с гвс котла сразу попадает в бкн!
    То есть настраиваем датчик, что при +50 включить гвс и бкн больше не остывает так как в него пошла горячая вода от гвс котла!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никакой идеальной схемы в связке двухконтурный котёл - БКН не получиться, но сделать такую связку конечно можно. Тот же принцип, что у любого напольного одноконтурного котла без мозгов с БКН.
    Управление трёхходовым краном через термостат бойлера. Только температуру отопительной воды желательно меньше 60 градусов не ставить.
    А схема с электрическим емкостным водонагревателем и двухконтурным котлом делается для того, что бы решить проблему кратковременного небольшого приоткрывания крана водоразбора ГВС.
    Ну например сполоснуть ложку или кружку.
    У настенных котлов датчик протока при таком приоткрывании не срабатывает, надо кран почти на полную открывать. Это недостаток двухконтурных котлов с проточным поастинчатым теплообменником. Очень бесит и раздражает. Вот буферная ёмкость в виде емкостного электрического водонагревателя эту проблему и решает.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на заборе тоже написано, а там дрова.
    А мне коммунизм обещали к 1980 году.
    Куда конкретно хозяйственная нагретая вода (ГВС) после нагрева во вторичном проточном теплообменнике двухконтурного кола у вас попадает?
    В змеевик бойлера или в него непосредственно?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ortodox, ну вот смотрите. У моего друга стоит бкн на 100 литров - Да маленький но больше не влез под лестницу! И когда набирают ванну, то ахтунг бкн разбирают и вода чуть тёплая - пока не нагреется (где то 10 минут). И котёл у него одноконтурный.
    А вот если по этой схеме сделать - то будет непрерывный поток горячей воды!
    Вот и смысл.
    П. С.
    Конечно можно говорить что надо брать 200 и более бкн - а если нету места?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Непосредственно в бойлер снизу, в змеевике только со.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё, устал! Делайте, как хотите, раз решили. Видел не раз подобную кулибинщину. Вы не первый.
    Были даже умельцы, что умудрялись ГВС после вторичного ТО в змеевик бойлера направить.
    Одного не пойму, на хрена. На хрена было покупать двухконтурник, а потом извращаться. Почему вы не купили просто настенный одноконтурный котёл и к нему бойлер литров на 120-160?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Ortodox, клиент штука странная и до конца не изученная, да ещё и со своим мнением. :aga:
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В вашем случае речь не идет о производительности, эл "бойлерок" с его тенами сгладит скачки температуры, но какой то значительной производительности он не добавит.
    Ну и какая будет общая производительность?
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Схема с применением накопителя электрического имеется ввиду...
    @Utyyflbq111, Не правильно выразился (я же дилетант, уж простите)-стабилизации ГВ...Считаю,что производительности котла в 10-11 литров мне хватит на душ и кухню...
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    С этим, да, справится.
  15. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    У вас в системе насос на рециркуляцию ГВС, можете объяснить что им управляет? И разве это возможно на 2-х контурном котле?
