Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Можно на душевую магистраль повесить накопительный электро бойлер, в случае нехватки горячей воды. Это дешевле чем докупать БКН
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Жарко при какой температуре уличной и при какой выставленной на котле.
    Где жарко? На первом этаже, на втором. ТП везде. Радиаторы везде. Или есть помещения где только ТП и где только радиаторы.
    У него же ручная регулировка подмеса в ТП. Насос ТП видать на постоянку гоняет. Что за насос. У него по моему хотя подмес и сделан, но всё равно на ТП вода практически без подмеса напрямую из котла фигачит. Через байпас подмеса циркуляция только когда насос котла останавливается.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Ortodox, вот и пытаюсь выяснить...
  4. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Спасибо за дельный совет!
    Думаю это будет самым правильным решением, я так понимаю на эту магастраль можно будет и насос рецулькационный установить?
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Зачем?
    В эл. бойлере как в термосе всегда запас горячей воды, при включении душа датчик протока в котле запустит систему подготовки ГВС, и котел будет дополнять горячей или недостаточно горячей водой эл. бойлер, но эл. бойлер компенсирует этот не достаток.
  6. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Случайно нет схемы монтажа, как это должно выглядеть?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Минус только в том, что теперь мастерам сложно обосновать цену работы за него.
    А так для потребителя одни плюсы - хороший качественный котел по хорошей цене.
    Ну что Вам намного лучше было бы у меня обслуживать китайский котел? Я бы не купил какой нибудь валлиант за 50 тыс. руб!
    По мне лучше так как есть и будерус молодцы.
    А все эти маркетинговые - премиум, лакшери, вип - это все от копроэкономики.
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    И в чем тут минус?
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Какая тут схема.
    Вешаете бойлер где вам угодно. Бойлер запитываете от магистрали ГВС, выход с бойлера на магистраль душевой.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    люди проходят обучение, опыт нарабатывают, тратят время и это надо возместить ценой работы.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Это понятно, а минус то в чем?
    Если имеется ввиду, что чем дешевле котел - тем дешевле ремонт и обслуживание, так это бред, мне, например, как сервиснику, абсолютно безразлично сколько стоит ремонтируемый котел и какой он марки, модели и т. д. Гораздо сильнее влияет на цену удобство ремонта и обслуживания.
    А если заказчик начинает торговаться, мотивируя низкой ценой котла, так пусть ищет где и кто ему сделает за пару копеек.
    ЗЫ Вот только почему то многие потом перезванивают и соглашаются...
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Побольше бы таких людей.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Никакой связи между ценой котла и трудностью ремонта нет.
    Можно и крутой за пять минут починить, а можно и с бюджетным пол-дня провозится. А те кто привязывает цену за ремонт к цене котла или к бренду, так это просто способ срубить бабла навешав лапшу клиенту, что чем круче бренд, тем тяжелее ремонт или обслуживание.
    Но есть тут и обратная сторона. Это когда пользователь уже начинает канючить, что мол такая цена за ремонт, если котёл бюджетный.
    :super::super:
    Вот тут и надо заранее определиться, а рентабелен ли данный ремонт при данной цене за котёл.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  15. pirlt
    pirlt
    pirlt
    Вообшем недолгая радость была (
    три недели котел работал работал и тут снова в ошибку 6a выпал, после сброса, слышно что он пытаеться зажечь пламя, но оно не загораеться (слышны хлопки), после того как его из розетки выташили, зажегся как обычно и пошел работать дальше. стояла степень вентилятора 5, поставил 2 как требует инструкция
    прошивка 263.03
