Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @pirlt, надо прошивку обновлять и радость будет бесконечной
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    03-я прошивка как раз этой ошибкой и грешила. Но, раз хлопки слышны, огромное подозрение, что не только прошивка виновата, а может она и вовсе ни причем.
  3. iliyus
    iliyus
    iliyus
    Сейчас наверно в меня тапки полетят, но настраивал я котел по видеообзорам настройки сервисных уровней, с ними котел не работал, поэтому u072-24 воспользовавшись форумом, а точнее одним из сообщений по настройке, как и советовалось, изменил тип топлива и настройки по длине трубы (у меня 1 метр двухконтурная). после перезапуска котла он сначала заработал (горелка разожглась) недолго около 10 минут поработал и горелка погасла. последующие перезапуски котла не помогли. в итоге, после тщетных попыток найти кого-то в округе или хотя бы получить консультацию по телефону решил попробовать принудительное изменение режима работы котла: на минимуме работает без проблем, на максимуме догревает до 95 и отключается, в районе 68-70 загорается горелка снова.
    КОТЕЛ ОДНОКОНТУРНЫЙ
    Прошу помочь по возможности советом.
  4. iliyus
    iliyus
    iliyus
    А контактную информацию не подскажете? что-то найти не могу...
    Заранее спасибо
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если с официального канала видео, то тапки полетят в другую сторону:aga:
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @iliyus, насторожила Ваша фраза про изменение типа топлива! Я правильно понял, что у Вас СЖИЖЕННЫЙ газ? Если да, то одними только настройками на сервисном уровне ну никак не обойтись.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И какую ступень поставили?
  8. iliyus
    iliyus
    iliyus
    Понятно)
  9. iliyus
    iliyus
    iliyus
    Ну имеется ввиду магистральный. на что тогда обратить внимание? как лучше поступить?
  10. iliyus
    iliyus
    iliyus
    я могу ошибаться, времени много прошло, но по-моему 2.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Так сейчас то котел в каком режиме работает, в автоматическом или ручном?
    На каком виде топлива?
    Проводилась ли проверка минимального и максимального давления газа на газовом клапане?
    Если газ магистральный, то зачем менялся тип топлива? Учитывая, что заводская настройка - природный, т. е. магистральный газ.
  12. iliyus
    iliyus
    iliyus
    1. котел в автоматическом режиме стоит (горелка не запускается), в ручном работает.
    2. топливо - природный газ
    3. проверку давления не проводилась. (были обстоятельства не позволяющие ее сделать)
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @iliyus, Понятно.
    Следующий вопрос - пардон, вопрос отпал - котел одноконтурный...
    Скорее всего замена или перепрошивка платы. Через меня прошло несколько котлов не желающих работать в авто режиме, но работавших в ручном. Правда это были двухконтурные котлы и на ГВС они работали. Проблема решилась заменой платы.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @iliyus, А котел гаснет и больше не пытается зажечь горелку, через время?
    Сбросьте вообще все настройки на заводские и поставьте только ступень вентилятора 2.
  15. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Друзья, помер внезапно Buderus Logamax U072-18K. Не включается. Симптоматика: при подаче питания на котёл мигает раз в 2 секунды дисплей, при этом только подсветка дисплея включается и сразу гаснет и щёлкает аналогично — раз в две секунды. никаких надписей на дисплее не появляется, других признаков жизни не подаёт. Потыкал контакты, проверил предохранители, на этом мои познания кончились. Нажатие на кнопки ничего не даёт, также щёлкает и мигает. :( Беда-беда, огорчение.
    Может что-то очевидное с ним или в морг? Котелок новый практически, в работе 3 месяца и такая хрень.
